18.03.2011, 09:31 PM
Ein nahezu perfektes Rechteck erzeugst Du mit CMOS-Logik-Gattern, z.B 74HC14 (hex inverter) oder 74AHC14 wenns noch etwas schneller sein soll.
Das Dreieck wird dann durch den nachgeschalteten Integrator erzeugt. Wie gut das funktioniert, hängt ab von der gewünschten Signal-Frequenz und der Bandbreite ("Transitfrequenz ft") des Operationsverstärkers im Integrator.
Ich sage mal, dass man mit dieser Kombination auf schnellen Wege Dreiecke hin bekommt, die auf dem Bildschirm eines Oszilloskops makellos aussehen.
Wenn Du diese Anordnung allerdings synchronisierst, wirst Du feststellen, dass wegen der konstanten Rampe dV/dt des Integrators die Dreiecksamplitude proportional zur Frequenz abfällt.
