TDA8939-SODFA
Wie funktioniert Modulatorübersteuerung?
[Bild: beobachterschaltung0qn.gif]
Vergrößert sich Ue in z.B. nach +, so steigt der Strom durch RE und die obere Impulsseite wird immer kürzer. Der TDA sogt jetzt dafür, dass sie 150ns nicht unterschreitet.
Solange der Integrator dadurch noch nicht übersteuert, antwortet er darauf nur mit Verlängerung des lange Impulses. Die Frequenz sinkt schneller, die Verstärkung bleibt aber gleich.
Dann kommt ein kleiner Bereich, in dem der Integrator nach minus in die Begrenzung geht, weil die Ladungsmenge aus i_R + i_RE in den 150ns jetzt zu groß wird. Dadurch steigt U_OV(-) kurzzeitig über 0V, was i_R + i_RE entsprechend verringert. Nach dem Umschalten baut sich zuerst diese Spannung wieder ab.
Abgesehen davon, dass es nicht praktikabel ist, wenn der Integrator in die Begrenzung gerät, könnte man diesen (kleinen) Bereich zur Begrenzung nutzen, weil er in der Tat die Verstärkung verringern würde (allerdings währe auch das kein Softclipping, Erklärung folgt, weil es regelmäßig erst ab einer bestimmten Amplitude wirkt). Dann müsste man allerdings dafür sorgen, dass i_RE niemals größer wird als i_R.
Bei i_R > i_RE nämlich findet in der langen Schaltphase (U_K(out)=low) kein Entladen des C mehr statt, sondern U_C steigt vielmehr weiter. Die Schwingung reißt ab. Dagegen kann auch der TDA nichts machen, es gibt ja keine maximale Inpulsdauer.
Dazu müsste man aber Ue begrenzen, und das heißt NF-Limiter.
Fazit:
Begrenzung durch den Modulator ist nur möglich, wenn man R oder RE beeinflusst (ändert). Die bestimmen alleine die Verstärkung (siehe http://include.php?path=forum/showthread...a#post1278).
TDA8939-SODFA - von tillg - 20.06.2005, 01:02 PM
TDA8939 - von Beobachter - 20.06.2005, 01:35 PM
Datenblatt ist wieder da - von tillg - 23.06.2005, 10:55 AM
Lad es schnell runter - von Rumgucker - 23.06.2005, 11:13 AM
[Kein Betreff] - von SSassen - 25.06.2005, 10:27 AM
WB, SSasser - von Rumgucker - 25.06.2005, 10:42 AM
[Kein Betreff] - von SSassen - 25.06.2005, 10:55 AM
Verreist - von tillg - 26.06.2005, 11:49 PM
Ist dieser... - von Rumgucker - 09.08.2005, 12:39 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 09.08.2005, 12:43 PM
Nix gestorben! - von tillg - 09.08.2005, 02:55 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.08.2005, 04:09 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 09.08.2005, 04:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.08.2005, 04:43 PM
Re #12: Alles richtig. - von tillg - 09.08.2005, 05:40 PM
He Schlaumeyer(mity) - von Ampericher - 09.08.2005, 05:49 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.08.2005, 06:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 09.08.2005, 07:04 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 10.08.2005, 12:54 AM
[Kein Betreff] - von SSassen - 10.08.2005, 05:25 AM
@ tillg - von Ampericher - 10.08.2005, 09:12 AM
Fragen + Anmerkungen @SSasser und Tillg - von Rumgucker - 10.08.2005, 09:23 AM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 10.08.2005, 09:27 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.08.2005, 09:29 AM
Noch ne Frage - von Rumgucker - 10.08.2005, 09:43 AM
Re Re Re - von tillg - 10.08.2005, 10:18 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.08.2005, 10:33 AM
Komparatoren - von Rumgucker - 10.08.2005, 10:44 AM
[Kein Betreff] - von tillg - 10.08.2005, 10:56 AM
Komparatoren 2.Teil - von Rumgucker - 10.08.2005, 11:08 AM
Vss - von Rumgucker - 10.08.2005, 11:15 AM
Re Komparator - von tillg - 10.08.2005, 11:23 AM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 10.08.2005, 11:25 AM
@Tillg: warum so maulig? - von Rumgucker - 10.08.2005, 11:27 AM
Re Vss - von tillg - 10.08.2005, 11:28 AM
Re warum so maulig? - von tillg - 10.08.2005, 11:31 AM
Vss - von Rumgucker - 10.08.2005, 11:37 AM
[Kein Betreff] - von SSassen - 10.08.2005, 11:37 AM
[Kein Betreff] - von SSassen - 10.08.2005, 11:54 AM
RE: Vss - von tillg - 10.08.2005, 11:56 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.08.2005, 12:13 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.08.2005, 12:19 PM
Definitiv Substrat ! - von Rumgucker - 10.08.2005, 12:49 PM
Substrat - von tillg - 10.08.2005, 01:01 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 10.08.2005, 01:03 PM
@Tillg - von Rumgucker - 10.08.2005, 01:11 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 10.08.2005, 01:15 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.08.2005, 01:27 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 10.08.2005, 01:32 PM
Auf jeden Fall... - von Rumgucker - 10.08.2005, 01:34 PM
Wie weiter? - von tillg - 10.08.2005, 01:56 PM
Weiter - von tillg - 10.08.2005, 02:18 PM
Schaltungsdiskussion !!! - von Rumgucker - 10.08.2005, 02:33 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.08.2005, 02:34 PM
Anzeige - von Rumgucker - 10.08.2005, 02:39 PM
Mit D1 - von tillg - 10.08.2005, 02:45 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 10.08.2005, 02:46 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.08.2005, 02:50 PM
CGND - von tillg - 10.08.2005, 02:50 PM
P.S. "Tillg" - von Rumgucker - 10.08.2005, 02:52 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 10.08.2005, 02:55 PM
CGND - von Rumgucker - 10.08.2005, 02:55 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 10.08.2005, 03:04 PM
PCB - von tillg - 10.08.2005, 03:22 PM
Das ist lieb, daß... - von Rumgucker - 10.08.2005, 04:31 PM
Keine Skorpione... - von tillg - 10.08.2005, 04:42 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 10.08.2005, 06:14 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 10.08.2005, 06:24 PM
Pah! - von Rumgucker - 10.08.2005, 06:42 PM
SODFA Scheibchenweise - von tillg - 11.08.2005, 11:50 PM
LT1362CS - von tillg - 12.08.2005, 09:28 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 10:19 AM
Dynamiküberlegungen - von Rumgucker - 12.08.2005, 11:02 AM
R40 - von Rumgucker - 12.08.2005, 11:07 AM
Re: - von tillg - 12.08.2005, 11:08 AM
RE: Dynamiküberlegungen, R40 - von tillg - 12.08.2005, 11:11 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 11:25 AM
Preiskorrektur - von tillg - 12.08.2005, 11:26 AM
Datenblattverletzung? - von Rumgucker - 12.08.2005, 11:31 AM
Re Berechnung - von tillg - 12.08.2005, 11:36 AM
Re: Datenblattverletzung? - von tillg - 12.08.2005, 11:41 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 11:48 AM
Hab mich rumverguckt - von Rumgucker - 12.08.2005, 11:50 AM
[Kein Betreff] - von SSassen - 12.08.2005, 11:52 AM
Betrifft Schaltungsaufwand - von Ampericher - 12.08.2005, 11:56 AM
SODFA-Modulator - von Rumgucker - 12.08.2005, 12:06 PM
Schaltungsdiskussion - von Rumgucker - 12.08.2005, 12:26 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 12:38 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 12:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 01:06 PM
Ich bin immer noch beim Eingang - von tillg - 12.08.2005, 01:07 PM
Hey Tillg - von Rumgucker - 12.08.2005, 01:15 PM
Ein Vorschlag zur Struktur - von Rumgucker - 12.08.2005, 01:19 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 12.08.2005, 01:25 PM
Re: #90 - von tillg - 12.08.2005, 01:28 PM
Re: #93 - von tillg - 12.08.2005, 01:32 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 12.08.2005, 01:36 PM
Re #95: CGND-Erzeugung - von Rumgucker - 12.08.2005, 01:44 PM
CGND - von tillg - 12.08.2005, 01:49 PM
Stützkondensatoren - von tillg - 12.08.2005, 01:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 02:16 PM
@ tillg - von Ampericher - 12.08.2005, 02:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 02:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 03:07 PM
Ach so... - von Rumgucker - 12.08.2005, 03:10 PM
Brummspannung? - von tillg - 12.08.2005, 03:13 PM
LED - von tillg - 12.08.2005, 03:17 PM
Brummspannung - von Rumgucker - 12.08.2005, 03:24 PM
Logikteil - von Rumgucker - 12.08.2005, 03:27 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 12.08.2005, 03:29 PM
@ rumgucker - von Ampericher - 12.08.2005, 03:32 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 12.08.2005, 03:34 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 03:36 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 03:39 PM
@ Ampericher - von tillg - 12.08.2005, 03:40 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 03:41 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 12.08.2005, 03:43 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 03:48 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 12.08.2005, 03:51 PM
Ok.... - von Rumgucker - 12.08.2005, 03:51 PM
Nix Vorspannung! - von tillg - 12.08.2005, 04:01 PM
Stimmt leider, Ampericher. Tillg hat recht - von Rumgucker - 12.08.2005, 04:08 PM
Lööööööööööl - von Rumgucker - 12.08.2005, 04:10 PM
Re: #120 - von tillg - 12.08.2005, 04:11 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 04:15 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 04:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 04:25 PM
OK Ampericher, - von tillg - 12.08.2005, 04:25 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 04:28 PM
Komparator-Dioden - von Rumgucker - 12.08.2005, 04:32 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 04:32 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 12.08.2005, 04:36 PM
Ich mag Sturköpfe.... - von Rumgucker - 12.08.2005, 04:46 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 04:53 PM
Ampericher? - von Rumgucker - 12.08.2005, 04:59 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 05:03 PM
Schottky-Dioden - von Rumgucker - 12.08.2005, 05:07 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 05:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 05:10 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 05:11 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 05:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 05:16 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 05:21 PM
Das geht auch - von Rumgucker - 12.08.2005, 05:27 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 05:31 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 05:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 05:35 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 05:37 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 05:39 PM
MAX913 - von Rumgucker - 12.08.2005, 05:47 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 05:53 PM
[Kein Betreff] - von Ampericher - 12.08.2005, 05:58 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 12.08.2005, 06:02 PM
Ich nicht! - von tillg - 12.08.2005, 11:39 PM
Bauelementebeschaffung - von tillg - 12.08.2005, 11:56 PM
Abblockung kreuzweise - von tillg - 13.08.2005, 12:34 AM
[Kein Betreff] - von SSassen - 13.08.2005, 12:38 AM
[Kein Betreff] - von tillg - 13.08.2005, 01:08 AM
Also... - von Rumgucker - 13.08.2005, 10:42 AM
Hi Rumgucker - von tillg - 13.08.2005, 12:18 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 13.08.2005, 12:19 PM
Sonderbar - von Rumgucker - 13.08.2005, 01:12 PM
Continue - von tillg - 14.08.2005, 07:48 PM
Neues Problem: - von tillg - 14.08.2005, 08:21 PM
Mit wem redest Du? - von Rumgucker - 14.08.2005, 08:37 PM
Sag ma, - von tillg - 14.08.2005, 10:12 PM
Teilweise versteh ich Dich.... - von Rumgucker - 15.08.2005, 09:35 AM
Zu Deiner Vss-Frage - von Rumgucker - 15.08.2005, 12:53 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 15.08.2005, 02:29 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.08.2005, 02:49 PM
symmetrisch - von tillg - 15.08.2005, 02:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.08.2005, 03:22 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 15.08.2005, 03:58 PM
RE: - von Rumgucker - 15.08.2005, 05:02 PM
Erklährungsbedarf! - von tillg - 15.08.2005, 05:17 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 15.08.2005, 07:10 PM
Ich versteh was nicht.... - von Rumgucker - 17.08.2005, 09:24 AM
[Kein Betreff] - von tillg - 17.08.2005, 09:45 AM
Ja... - von Rumgucker - 17.08.2005, 09:55 AM
Vorsicht Falle! - von tillg - 17.08.2005, 10:02 AM
Noch mehr Fragen - von Rumgucker - 17.08.2005, 10:27 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 17.08.2005, 10:34 AM
[Kein Betreff] - von tillg - 17.08.2005, 10:34 AM
RE: - von Rumgucker - 17.08.2005, 10:37 AM
Begrenzung mit TDA-Modulator - von tillg - 17.08.2005, 10:53 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 17.08.2005, 10:54 AM
Softclipping - von tillg - 17.08.2005, 11:11 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.08.2005, 11:13 AM
[Kein Betreff] - von alfsch - 17.08.2005, 11:22 AM
@alfsch - von tillg - 17.08.2005, 11:24 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.08.2005, 11:34 AM
Komparatoren - von tillg - 17.08.2005, 11:38 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.08.2005, 11:51 AM
LDR - von Rumgucker - 17.08.2005, 11:58 AM
kompressor - von alfsch - 17.08.2005, 12:14 PM
Hmmmm - von Rumgucker - 17.08.2005, 01:12 PM
Noch mal zum Rauschen - von tillg - 17.08.2005, 01:45 PM
Rumgucker - von tillg - 17.08.2005, 02:09 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 17.08.2005, 03:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.08.2005, 03:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.08.2005, 03:15 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 17.08.2005, 03:19 PM
Re. #197 - von Rumgucker - 17.08.2005, 03:22 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 17.08.2005, 03:22 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 17.08.2005, 03:30 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.08.2005, 03:36 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 17.08.2005, 03:39 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.08.2005, 03:44 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 17.08.2005, 03:47 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.08.2005, 03:48 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 17.08.2005, 03:54 PM
RE: - von Rumgucker - 17.08.2005, 04:01 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.08.2005, 04:13 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 17.08.2005, 04:21 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 17.08.2005, 04:46 PM
Re: #88 - von tillg - 18.08.2005, 12:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.08.2005, 01:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.08.2005, 01:45 PM
Simulation - von Rumgucker - 18.08.2005, 03:23 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 18.08.2005, 03:23 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.08.2005, 03:33 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 18.08.2005, 03:54 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.08.2005, 04:08 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.08.2005, 04:18 PM
Das ist ja gut - von Rumgucker - 18.08.2005, 04:35 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.08.2005, 04:56 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 18.08.2005, 05:09 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.08.2005, 09:19 AM
[Kein Betreff] - von tillg - 19.08.2005, 09:44 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.08.2005, 10:01 AM
[Kein Betreff] - von SSassen - 19.08.2005, 10:09 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.08.2005, 10:18 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.08.2005, 10:22 AM
[Kein Betreff] - von SSassen - 19.08.2005, 10:28 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.08.2005, 10:41 AM
[Kein Betreff] - von tillg - 19.08.2005, 10:54 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.08.2005, 11:36 AM
[Kein Betreff] - von SSassen - 19.08.2005, 11:52 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.08.2005, 12:02 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 19.08.2005, 12:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.08.2005, 12:31 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 19.08.2005, 12:50 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 19.08.2005, 01:31 PM
Layout für SODFA mit TDA8939 fertig! - von tillg - 01.09.2005, 11:00 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.09.2005, 11:37 AM
[Kein Betreff] - von tillg - 02.09.2005, 01:10 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.09.2005, 02:16 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 02.09.2005, 03:57 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.09.2005, 10:18 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.09.2005, 11:19 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 06.09.2005, 01:06 PM
[Kein Betreff] - von tillg - 07.09.2005, 10:18 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 07.09.2005, 02:28 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.09.2005, 03:29 PM
Nein, nein, -, ja, ja, ? - von tillg - 20.09.2005, 04:14 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 20.09.2005, 04:28 PM
Mystery around the Input bias.. - von IVX - 20.09.2005, 08:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 20.09.2005, 09:34 PM
[Kein Betreff] - von IVX - 20.09.2005, 09:55 PM
[Kein Betreff] - von alfsch - 20.09.2005, 10:08 PM
[Kein Betreff] - von IVX - 20.09.2005, 11:02 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 21.09.2005, 02:23 AM
[Kein Betreff] - von IVX - 21.09.2005, 08:55 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 21.09.2005, 09:55 AM
"mystery" - von Gast - 21.09.2005, 10:34 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 22.09.2005, 02:51 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 05.10.2005, 05:12 PM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 13.10.2005, 01:30 PM
[Kein Betreff] - von SSassen - 10.11.2005, 08:58 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.11.2005, 10:31 AM
[Kein Betreff] - von SSassen - 10.11.2005, 10:34 AM
[Kein Betreff] - von Rumgucker - 10.11.2005, 10:36 AM
