Themen: 43
08.05.2017, 10:56 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2017, 11:15 PM von r0cknrolla.)
Ich frage mich falls sie fälschen, warum machen sie alles so perfekt und dann beim letzten Schritt benutzen sie die falsche Schriftart.
So dumm kann man doch nicht sein. Da würde eher sinn machen dass es echte sind. (in neuer Revision)
Ich sehe gerade, dass die Wahrscheinlichkeit doch höher ist dass es Fakes gibt. Gibt Angebote bei denen ist das ST Logo oben in der ersten Zeile. usw
Als ich gekauft habe, sah die Beschreibung bzw die Artikelbilder genau so aus:
https://www.aliexpress.com/item/Free-shi...35291.html
War auch etwas teurer wenn ich mich richtig erinnere. Alleiniger Kaufgrund waren die abgebildeten Kartons.
(08.05.2017, 10:48 PM)christianw. schrieb: Augen auf!
Jau, das Vid hab ich schon mal gesehen - ist immer wieder gruselig
Themen: 43
Ich hätte da mal ne Frage. Damals bei der Xbox (2002) gab es Probleme mit Kurzschlüssen. Microsoft hatte eine Rückrufaktion gestartet und ein Sicherheitskabel verschickt.
Schützt das Ding in diesem Fall auch?
X800925-100
09.05.2017, 09:50 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2017, 09:52 AM von alfsch.)
Zitat:Ich frage mich falls sie fälschen, warum machen sie alles so perfekt und dann beim letzten Schritt benutzen sie die falsche Schriftart.
ja eben, das denke ich in diesem Fall auch. aber richtig sicher kann man nie sein...
Zitat: abschleifen, blacktopen fertig.
mich rätselt: beschriften die dann mit dem "richtigen", ursprünglichen Typ oder geht das nach Kundenwunsch ?
Themen: 43
(09.05.2017, 09:50 AM)alfsch schrieb: Zitat:Ich frage mich falls sie fälschen, warum machen sie alles so perfekt und dann beim letzten Schritt benutzen sie die falsche Schriftart.
Wobei das lustige ist wenn man zwei Ecken weiterdenkt würde da ja wieder Sinn für den Faker machen.
Wenn man annimmt, dass die neue Schriftart wegen einer neuen Revision von SMTelectronics ist, heisst es genau so dass die Faker die neue Schriftart somit faken würden und gar nicht mal so dumm sind.
Paradoxer weise erhält man nur in einem Fall gewissheit. Und zwar dass an den Dingern nichts geändert wurde und wirklich dumme Leute einfach eine andere Schriftart gewählt haben.
Als Fazit: Entweder mit Sicherheit Fakes oder eventuell Fakes. Na Super
Das geht sicher nach Kundenwunsch, wenn die Parameter halbwegs passen. Bei Originaltype wird zumindest der Datecode angepasst.
Im Zweifel hilf nur ein Performanzvergleich mit einem "Original".
Themen: 43
Wieder back to plan A. War wohl nix mit "hol einfach das original und Ruhe is".
Also wieder ähnlichen MOSFET bei conrad raussuchen. Viel Arbeit.
Gibt's die bei Mouser/Digikey/RS?
Dann kann ich einen mitbestellen, musste aber bißchen Geduld haben.
Themen: 43
09.05.2017, 12:18 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2017, 12:23 PM von r0cknrolla.)
(09.05.2017, 11:42 AM)christianw. schrieb: Gibt's die bei Mouser/Digikey/RS?
Bei rs
http://de.rs-online.com/web/p/transistor...t/4862313/
Bei digikey und mouser mindestbestellmenge 2000 stk.
Ist der MOSFET denn so speziell? Im Ref Design des SG6846BLSZ wird ein P Channel statt des N Channel P4NK60 verwendet. Und zwar der STGF7NB60SL
09.05.2017, 12:35 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2017, 12:39 PM von christianw..)
Der FET vielleicht nicht, die Schaltung (Dimensionierung, Layout, etc.) aber darauf abgestimmt. Einen P für einen N zu nehmen, geht natürlich nicht.
Das Teil ist leider "NRND: Nicht empfohlenen für neue Designs.", das erklärt die Verfügbarkeit.
Alternativ bekommst du den bei TME:
http://www.tme.eu/en/details/stp4nk60zfp...ectronics/
Versand ist DHL 5.90€ also schau das du da noch was anderes mitbestellst.
Themen: 43
(09.05.2017, 12:35 PM)christianw. schrieb: Der FET vielleicht nicht, die Schaltung (Dimensionierung, Layout, etc.) aber darauf abgestimmt. Einen P für einen N zu nehmen, geht natürlich nicht.
Ist bei rs doch verfügbar.
Brauchst du 5 Stück?
(1 VPE = 5Stk. bei RS)
Versandkosten bei RS auch 6.95€ weil unter Mindestbestellwert.
Wie gesagt, wenn du warten kannst, kann ich das mitbestellen, kann aber ein paar Wochen dauern.
Themen: 43
09.05.2017, 02:33 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2017, 02:44 PM von r0cknrolla.)
Jo ich kann warten. Das Ding wird wieder eingepackt und in die Ecke gestellt.
Um die Frage zu beantworten. Ja 5 Stück. Ich geb dir nen Fünfer dann passt das. Kannst auch paar behalten wenn du welche brauchst. Die scheinen wirklich sehr schnell zu sein bei Turn on und off delay time. Finde sonst nichts vergleichbares.
Ist ein gängiger 4A/600V-NMOS. Da kommt es normalerweise nicht auf den exakten Typen an.
Ich könnte Dir da mal 10 Stück zum "Abfackeln" schicken.
Themen: 43
09.05.2017, 05:56 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2017, 05:59 PM von r0cknrolla.)
(09.05.2017, 05:24 PM)voltwide schrieb: Ist ein gängiger 4A/600V-NMOS. Da kommt es normalerweise nicht auf den exakten Typen an.
Danke. Anscheinend nicht gängig. Die Schaltzeiten scheinen wichtig zu sein.
Mit dem Toshiba Mosfet ging das Teil ja an. (Wobei ich jetzt nicht weiss ob der Toshiba auch Fake ist). Scanner wird auch am Laptop erkannt. LED leuchtet. Hat ja alles gepasst.
Das Problem war nur sobald der Scan knopf gedrückt wird, geht das Ding schlagartig aus.
Daher habe ich ja den "Original" MOSFET bestellt.
Oder es liegt am RDs ON oder Gate charge oder an allem Zusammen. Keine Ahnung, auf jeden Fall eine kompliziertere Rechnung.
Ich werde mir mal das Referenzdesign vom Controller nochmal näher angucken und bescheid geben. Falls alles was an Pin8 hängt nicht zu spezifisch ist, könnte ja tatsächlich der P Channel vom Ref Design oder ein anderer auch passen.
Achja für alfsch: Habe heute morgen Popcorn Mais bestellt:
https://www.aliexpress.com/item/Square-f...0.0.LL63iP
Zitat:P Channel vom Ref Design
also sach ma - wo hast du diese seltsame Annahme her ?
Themen: 43
09.05.2017, 09:45 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2017, 09:49 PM von r0cknrolla.)
(09.05.2017, 07:43 PM)alfsch schrieb: Zitat:P Channel vom Ref Design
Vom falschen Datenblatt
Hatte was von Collector und Emitter gelesen. Müsste dieses hier sein
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p...NB60F.html
Richtig ist wohl das hier: (N-Channel)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-p...B60FP.html
Q1 - 7NB60 ist aber schon recht wenig Info. Das hätten sie besser machen können oder nicht?
naja, gurgl : 1. zeile 7nb60 datasheet -> N-CHANNEL 7A - 600V - T0-220 / DPAK PowerMESH IGBT
4. treffer:
STP7NB60 MOSFET N-CH 600V 7.2A TO-220 STMicroelectronics ...
eigentlich ganz klar - oder ?
Themen: 43
09.05.2017, 11:39 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2017, 11:53 PM von r0cknrolla.)
(09.05.2017, 10:36 PM)alfsch schrieb: naja, gurgl : 1. zeile 7nb60 datasheet -> N-CHANNEL 7A - 600V - T0-220 / DPAK PowerMESH IGBT
4. treffer: STP7NB60 MOSFET N-CH 600V 7.2A TO-220 STMicroelectronics ...
Ja. Klar.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenb...20_STM.pdf
Falls es ok ist, dass ich bei F1 einfach ne Glühbirne dranlöte, würde ich den Mosfet mal versuchen. Aber denke bis der Mosfet da ist, ist auch die Sicherung vom conrad da.
Ist TO-220 ok? Weil oben Metall. Bin mir nicht sicher ob das noch ausser Kühlkörper ne elektrische Funktion hat, die zu Tschernobyl führen kann. Bei den Transistortest Videos wird da ja auch bei manchen der Finger drangehalten zum entladen.
alternativ
http://www.produktinfo.conrad.com/datenb...AB_STM.pdf
statt Sicherung die Glühbirne : ja klar, richtig.
aber wenn das TO220 original plastik/isoliert war , MUSS jetzt Iso-scheibe + Plastiknippel an der Schraube montiert werden, sonst PENG.
und vor Einschalten prüfen, ob das To220 tatsächlich keinen Kontakt zum KK hat !
