Themen: 356
(03.02.2017, 10:35 PM)voltwide schrieb: Die verbogene Montage ergibt sich hier aus dem aussen umlaufenden Kühlblech in Verbindung mit den Isolations-Lücken der Leiterplatte. Wo ist das Problem?
Wie willst Du sonst die Kriechstrecken zum Metallgehäuse realisieren?
Muss dann nicht oben, im Bereich der Zuführung in das Gehäuse, zusätzlich isoliert werden? (Z.B. mit Mylarfolie)
03.02.2017, 11:16 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2017, 11:19 PM von voltwide.)
b
(03.02.2017, 11:04 PM)christianw. schrieb: (03.02.2017, 10:35 PM)voltwide schrieb: Die verbogene Montage ergibt sich hier aus dem aussen umlaufenden Kühlblech in Verbindung mit den Isolations-Lücken der Leiterplatte. Wo ist das Problem?
Weiß jetzt nicht genau was Du meinst, aber gehe mal davon aus dass sich da noch die eine oder andere Unzulänglichkeit versteckt.
Üblicherweise ist hier von 3,2mm Basisisolierung oder 6,4mm verstärkter/doppelter Isolierung zwischen Primär- und Sekundärkreisen auszugehen.
Wobei bei Schutzklasse 1 Basisisolierung reichen würde - naja...
Im Falle eines Luftschlitzes von mind 1mm Breite stellt dieser eine Sperre dar und die Kriechstrecke verläuft entlang der Schlitz-Kontur, - auf diese Weise verlängert man die Kriechstrecken.
So jedenfalls habe ich das verstanden .
Guxtu
EN62558
EN60950-1
EN62368-1
Themen: 356
Ich meine da:
Das Isolationspad müsste länger als die Auflagefläche des Gehäuses sein, um am Austrittspunkt genügend zu isolieren.
(04.02.2017, 12:01 AM)christianw. schrieb: Ich meine da:
Ja, hastu richtig erkannt. Ich habe von TME auch passende Silikonkappen bekommen für TO3-P, dann müßte man die mit einem Alublock anpressen. Oder gleich ein gemeinsames, großes pad zurechtschneiden.
Themen: 25
Zwischen Montageloch/Schraube und Tab reichts auch ned...
Da muss Schlauch drüber, der muss schön dick sein, ich meine >0.6mm Materialstärke, (besser als 1K/W hab ich noch nicht gefunden
), und die zwei Halbleiter müssen dann mit einer oder zwei Klammer(n) montiert werden...
Themen: 356
So reicht nicht?
Themen: 25
Doch, klar, Schlauch is aber einfacher zu montieren, find ich. Gibt's fertig abgelängt, drüberschieben, gut.
Wenn mir jetzt noch jemand nen link auf diese Alu-Riegel mit M3 Bohrung geben könnte, würde ich ja glatt zur Tat schreiten
Themen: 25
Themen: 356
05.02.2017, 06:51 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2017, 06:52 PM von christianw..)
ok, Ihr habt mich über geredet.
(02.02.2017, 11:01 AM)christianw. schrieb: 5%, wer kauft das?
Das gefällt:
http://s.aliexpress.com/ZR7f2uQJ
http://s.aliexpress.com/ArequYNN
ach komm
0402 - wenn ich da versehentlich mal nicht die Luft anhalte, sind se alle weg....
Themen: 356
05.02.2017, 07:37 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2017, 07:38 PM von christianw..)
Ich eine kleine Wohnung.
Edit:
+ habe
(05.02.2017, 07:37 PM)christianw. schrieb: Ich eine kleine Wohnung.
Edit:
+ habe
Dann mußt Du wohl auf Tiefbass verzichten, das schafft Raum
Themen: 356
Mein Sub steht im Keller, geht aber, dank "Raumakustik" so gut, dass sich letztens einer aus dem 4. Stock beschwerte.
(05.02.2017, 08:37 PM)christianw. schrieb: Mein Sub steht im Keller, geht aber, dank "Raumakustik" so gut, dass sich letztens einer aus dem 4. Stock beschwerte.
Im selben Haus?
Themen: 356
Ja.
Themen: 356
"Purple" von TaoBaoRing lässt wissen:
Zitat:Sorry for delay, and your parcel will be arranged shipping within today.
Best Regards,
Purple | Marketing Specialist
(05.02.2017, 10:56 PM)christianw. schrieb: "Purple" von TaoBaoRing lässt wissen:
Best Regards,
Oh, kommt man in China wieder zu sich?
Themen: 356
Ich habe mal einen "Consumer Grade" ETD-29 abgewickelt. Die ursprüngliche Verwendung ist mir nicht mehr bekannt, lag in der Schublade.
2 Ausgangsspannungen und "Push-Pull"?
Anscheinend ist die Isolation so ausreichend.
