Themen: 95
(25.01.2017, 09:50 AM)kahlo schrieb: Ich will nicht trennen. Ich will verbinden.
Keine Crowbar.
Na ist doch nen Treffer - eine Crowbar verbindet ! --- Vcc mit GND
Themen: 48
(25.01.2017, 10:23 PM)Basstler schrieb: ...
Grrr
Heute war ein wenig Zeit zum Löten und Testen. Das Ding funktioniert exakt wie es soll
. Bei 14V geht es an, bei 27V wieder aus (am Labornetzteil langsam ohne Last hochgefahren). Bei sofortiger Überspannung macht das Relais nix, wie natürlich auch bei Verpolung.
Themen: 356
Ajajajaj.
Themen: 48
29.01.2017, 12:01 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2017, 12:36 AM von kahlo.)
Jo
Es gibt noch viel zu tun... als nächstes muss der Inputsignalverstärker für das Display (siehe Posting
#31) nochmal neu bestückt werden. Der Probeaufbau ist leider nicht in ein Gehäuse einbaubar. So sieht er zur Zeit aus:
Also nochmal ran und planen. Mehr schaffe ich heute wohl nicht mehr...
(Kontakte links LINE-IN, mitte POWER, mitte rechts OUT, rechts POTI
Die LEDs wandern zum µC.
Ich geh dann mal Platinen brechen
Themen: 356
Ist das ein RFT-Drehknopf?
Themen: 48
Ja... eines der letzten Überbleibsel eines HMK-V100.
Themen: 356
29.01.2017, 01:23 AM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2017, 01:24 AM von christianw..)
Ich wollte sagen..
Ossis..
Durch "wir hatten ja nichts" kennt man sein Material.. oder so.
Themen: 48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2017, 01:26 AM von kahlo.)
Wer hat der hat
Haben deine Augen schon die Frolyt-Kondensatoren erspäht? Feinste Ware, wie neu
Themen: 356
Ich sammeln nur die Weißen. Aber die LEDs gabs auch im Bastlerbeutel.
Themen: 48
Jetzt, wo du es sagst: die LEDs schlummern schon mindestens 25 Jahre in der Schublade. Ost oder West, kann ich nicht sagen...
Diese LEDs sind nun auf die Steuerplatine gewandert und begrenzen dort die Spannung an den ADC-Eingängen des µC. Das machen sie optisch sehr eindrucksvoll, da sie bei Bässen und den lautesten Stellen aufflackern (aber noch nicht begrenzen, da der OPV davor ein paar mA liefern kann).
Der Inputsignalverstärker ist auch fertig:
Aber es ist immer noch viel zu tun. Nächster Schritt: Kabelsalat beseitigen
Themen: 356
Ne feine Sache, ich schick dir dann mal meine Adresse.
Themen: 48
Das ist ganz eindeutig ein Einzelstück
. Ok, der D-Amp ist austauschbar...
Themen: 48
So, Wochenende ist um, nun dauert es wieder länger.
Da haben die Chinesen so eine schöne TPA3116-Platine auf die Beine gestellt - aber Schraubenlöcher brauchen sie wohl nicht...
Der Sockel für die Anzeige ist auch noch dran, der lässt sich so nicht einbauen.
Ordnung muss sein
Gute Nacht...
Themen: 48
Ich warte immer noch auf ein paar Lieferungen aus China... aber konnte schon mit dem Gehäuse anfangen. Die Platinen übereinander wäre zu hoch geworden, also nebeneinander.
Format: etwa A5
Nein, immer noch keine Abkantbank im Haus, das geht von auch von Hand
01.02.2017, 12:24 PM
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2017, 12:25 PM von voltwide.)
Ui, diese AluProfile mit Gleitmutterkanälen kenne ich aus inzwischen ganz fernen Zeiten - damit hatte ich BJT-Leistungsverstärker aufgebaut.
Wußte garnicht, dass es die noch gibt.
Themen: 48
Die gibt es nicht noch, sondern wieder. Diese kleinen Versionen (15mm) waren lange nicht zu bekommen. Nun habe ich etwa 40m im Haus, das reicht eine Weile!
Themen: 356
Als Griff eine echte Verwendung.
Themen: 48
Themen: 356
Themen: 48
Immer noch nicht alle Teile da, aber das Display ist eingebaut. Die Feinheiten des Gehäuses kommen später.
