Das Rätsel des Tages
Der folgende Schaltplan eines AC-Adapters wurde mir heute frisch aus China geliefert.
Ich kann mich allerdings nicht zu einer Freigabe durchringen - warum wohl?
[Bild: 63_aa.PNG]
...weil du nix chinesisches magst ? misstrau
+ irgendwie Bild schlecht...kaum lesbare Werte
+ etwas seltsam - die extra Wicklung für den opto
+ Punkt für diese Wicklung fehlt (Polung)
- Der Y-Kondensator hat nur 400V
- Die Sicherung ist nur für eine Spannung angeben ohne Angabe der Auslösecharakteristik
-C1 hat keinen Entladewiderstand
Extra Wicklung für opto ist bei Eco-level 6 ein Muss, um bei 48V Ausgangsspannung die standby-Leistung <100mW einhalten zu können, jedenfalls solange man Standard-opto-Koppler nimmt.
400Vac-Angabe, in Verbindung mit "Y1", ist völlig ok
eine evtl fehlende Auslösecharakteristik wäre für mich kein ko-Kriterium
C1 hat sehr wohl einen Entladewiderstand, mit RC < 1s.
Also weiter rätseln! Confused
(Polung)
So pauschal trifft das garnicht zu. Big Grin
Sehe ich nicht? Was, wenn der FET defekt ist -> DS hochohmig.
Was macht eigentlich R18? (Widerstand is zwecklos?)
R14 sollte/muss einen Knotenpunkt tiefer, direkt an die OptoLED?
Das Schaltbild zeigt einen heilen FET, für durchlegierte müßte erst noch ein neues Symbol erfunden werden lachend
nö - alles kalt -kalt -kalt! Big Grin
Die Auflösung ist durch den sreenshot zwar nur mäßig, genügt aber vollauf um den Fehler zu erkennen! Wink
R18 ist eine Drahtbrücke.
R14 ein Vorwiderstand zur LED, der die Vorwärtssteilheit begrenzt (Regelstabilität).
so ein Symbol für einen durchlegierten FET könntest Du doch mal entwerfen, ich denke da an ein TO-220-Gehäuse, darin ein schmerzverzerrtes Gesicht und 1 oder 2 Anschlussbeine werden ersetzt durch Krücken.
Nein ich meinte, wo ist dieser Entladewiderstand und, wenn vorhanden, funktionioniert er auch wenn die DS-Strecke des FET hochohmig ist?
Laut Controller-DB soll der aber direkt vor die Diode und nicht noch den Strom durch die Referenz begrenzen.
Hmm, L1 kann so nicht funktionieren? klappe
(Oder soll das ein 1:1 Übertrager sein?)
Ja, L1 ist klasse... lachend
Schutzklasse 2, doppelt isoliert Cool
I1 is Schutzklasse X3 , doppel- D , schützt alles Tongue
na also, geht doch! Tongue
L1 ist um 90grad verdreht.
Wenn das genauso auf dem Bestückungsdruck landet, könnte das noch zu lustigen Effekten in der Serie führen. Und wenn die mit diesem Fehler hier ankommen, können wir beweisen, dass es nie eine Endkontrolle gegeben haben kann.
Die beiden bisherigen Muster sind allerdings korrekt bestückt.
Andererseits, mit L1=33H statt 33mH kann das Ganze durchaus funktionieren! Tongue
Mein ja, doppelt isoliert....mit Schlanken 37A Magnetsisierungsstrom... Wink
Ein neues Rätsel befindet sich im Anhang.
Welchen Nutzen haben diese Mosfet-Modelle ("Nagelneu" und direkt von der ST-Seite geladen)?
Angehängte Dateien
.asc   STW40N95K5_Example.asc (Größe: 18,86 KB / Downloads: 381)
