20.09.2015, 08:41 AM
Zu früh gefreut - Waschmaschine ist erneut tot, ist beim ersten echten Waschtest wohl nur bis zum Abpumpen gelaufen.
Nichts leuchtet mehr, offenbar das gleiche wie vorher.
Also wieder hin, Drossel und Widerstand haben es überlebt aber was ist mit dem IC ?
Habe die Platine nun mit Nachhause genommen und eine kleine Sonntagsfrühschicht eingelegt.
Verdächtigen PIN 3 nachgelötet und alles fett und fürchterlich beidseitig nachgelötet .
Nur keinen Bock zum Testen wieder zum Waschknecht zu fahren.
Upps, mein Rasiertrenntrafo macht 263V
, egal, mal schauen ob Spannung aufkommt
-4,75V und - 11,5V - zumindest das Netzteil scheint noch/wieder Ok........ - 7V sind es auf den gezeigten Schaltbild aber evtl. ist es ja ein anderer Trafo!?
Leuchtdioden bleiben dunkel ~ ohne die vielen Stecker - wars mein gelöte oder ist da noch was anderes an der WM.
Als Beispiel wie es glaube ich nicht aussehen sollte;
![[Bild: 170_Profiarbeit1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/170_Profiarbeit1.jpg)
![[Bild: 15_Profiarbeit2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/15_Profiarbeit2.jpg)
Meins:
![[Bild: 2_101_3837.JPG]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/2_101_3837.JPG)
Flussmittel ist also dazu auch noch nötig ?
Meins:
![[Bild: 69_frontlader2008.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/69_frontlader2008.jpg)
