11.05.2015, 02:57 PM
Ich hab nun extra eine Box von der Wand abgebaut.
Gemessen wurde gegen die BR25, welche sowohl am Panasonic als auch am TPA "gleich" performt. Die Quadral ist als blaue Kurve zu sehen.
Gemessen in 30cm Entfernung Mitte der Box.
![[Bild: 15_br25_quadral_tpa_pana_impulse.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/15_br25_quadral_tpa_pana_impulse.png)
Impulse.
![[Bild: 172_br25_quadral_tpa_pana_fsmooth8.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/172_br25_quadral_tpa_pana_fsmooth8.png)
fsmooth8.0.
Die BR25 enthält ja einen 70/80er Isophon TT mit Bügelmagnet und einen RFT L9806 Kalottenhochtöner. Dazu:
Quelle: http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~mada...6401t.html
Daten:
Nennbelastbarkeit mit Netzwerk: 25VA
Übertragungsbereich: 2000...20000kHz
Empfindlichkeit: 92dB
Edit:
Misst man minial ander aufgestellt, sieht auch alles anders aus..
Die Trennfrequenz liegt in der BR höher?
Impulse.
fsmooth8.0.
Zitat:Für den Hochtonbereich findet in der "Cascada" der bereits aus der "Merkur" und "Carina" bekannte Kalottenhochtonlautsprecher L 9806 vom VEB Elektroakustik Leipzig Verwendung. Bei ihm handelt es sich um eine Weiterentwicklung des bekannten L 9801, jedoch mit einer erhöhten Belastbarkeit von nun 25 VA. Alle anderen akustischen Eigenschaften blieben nahezu unverändert. Diese Hochtonkalotte mit Polycarbonat-Membran zeichnet durch einen gleichmäßigen und weitreichenden Frequenzgang, sowie eine hohe Kennempfindlichkeit aus.
Die Vorteile einer Hochtonkalotte sind, daß aufgrund der gegenüber Konushochtönern kleineren und somit leichteren Membran die hohen Frequenzen besser und detailgetreuer wiedergeben. Außerdem wird durch die kuppelförmige Membran eine bessere räumliche Schallverteilung und eine verringerte Bündelung der hohen Frequenzen erreicht.
Daten:
Edit:
![[Bild: 126_br25_quadral_1m_112smooth.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/126_br25_quadral_1m_112smooth.png)
![[Bild: 9_br25_quadral_1m_13smooth.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/9_br25_quadral_1m_13smooth.png)
![[Bild: 72_holm-m1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/72_holm-m1.png)
![[Bild: 43_holm-m2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/43_holm-m2.png)
![[Bild: 30_holm-m3.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/30_holm-m3.png)
![[Bild: 16_BR25_20052015.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/16_BR25_20052015.png)
![[Bild: 79_L2857_lamp_distance.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/79_L2857_lamp_distance.png)
![[Bild: 184_L2857_lamp_protection.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/184_L2857_lamp_protection.png)
![[Bild: 34_L2857_BR25_amplitude.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/34_L2857_BR25_amplitude.png)
![[Bild: 165_L2857_BR25_amplitude_smooth.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/165_L2857_BR25_amplitude_smooth.png)
