08.02.2015, 01:25 PM
nu mal ne Messung :
![[Bild: 43_tpa-mess1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/43_tpa-mess1.png)
reichlich Oberwellen...
sieht nicht sooo klasse aus, falls da nicht irgendwelche Störsignale mit drin sind
(hatte erst das 12V smps dran, da kommt dauernd irgendwas an extra Störungen, dann mit dem kleinen Labor-nt auf 12V + ca 50mA leellauf-verbrauch)
Last: mini-Breitband, 8r, mit ca 50cm Kabel
ohne Last...
ohne Last...
![[Bild: 44_tpa-olast-f-thd.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/44_tpa-olast-f-thd.png)
![[Bild: 71_tpa-8r47u-p-thd.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/71_tpa-8r47u-p-thd.png)
![[Bild: 90_tpa-100hz-fft-input.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/90_tpa-100hz-fft-input.png)
![[Bild: 102_tpa-100hz-fft-in-1u-mlcc.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/102_tpa-100hz-fft-in-1u-mlcc.png)
![[Bild: 196_tpa-fsweep-fft-in-1u-mlcc.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/196_tpa-fsweep-fft-in-1u-mlcc.png)
![[Bild: 25_tpa-100hz-fft-in-2u-mks4.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/25_tpa-100hz-fft-in-2u-mks4.png)
![[Bild: 15_tpa-100hz-fft-in-1u-tantal.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/15_tpa-100hz-fft-in-1u-tantal.png)
![[Bild: 138_tpa-fsweep-fft-in-2u-100v-elko.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/138_tpa-fsweep-fft-in-2u-100v-elko.png)
![[Bild: 37_tpa-100hz-fft-in-1u5-100v-mlcc.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/37_tpa-100hz-fft-in-1u5-100v-mlcc.png)
![[Bild: 40_tpa-fsweep-fft-in-1u-0805mlcc-concept.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/40_tpa-fsweep-fft-in-1u-0805mlcc-concept.png)
![[Bild: 170_tpa-47u-200n-filt-noload-f-thd.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/170_tpa-47u-200n-filt-noload-f-thd.png)
![[Bild: 27_tpa-47u-200n-filt-spkr-vibration-f-thd.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/27_tpa-47u-200n-filt-spkr-vibration-f-thd.png)
![[Bild: 127_ATTINY4_HC.png]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/127_ATTINY4_HC.png)
