Themen: 20
Die kann ich mir doch auch sicher auf Länge zurecht sägen und parallel schalten oder ?
Schon möglich, damit habe ich keine Erfahrung.
>auf Länge zurecht sägen - klar.
>und parallel schalten - versuchs
(sind vmtl in Keramik vergossene Wid.drähte, Punkt-geswchweisst am Ende )
eher kompletten Stab + davon einige , nach Wahl, parallel schalten;
Themen: 357
Alternativ ein Glas Salzwasser und zwei Elektroden. Der Widerstand lässt sich in einem kleinen Bereich über den Salzgehalt einstellen. Bei Bedarf einfach mehrere parallel schalten.
Themen: 20
Ok, dann such ich mir mal alles zusammen. Noch wer Vorschläge an Software bezüglich Messungen mit der Soundkarte ?
Themen: 32
Oldie fft ?
der alte Tek hat hier einen Audio Spektrumanalysator geladen, und speichern kann er das Bild auch. Ausgabe erfolg wahlweise lin oder log, 10Hz - 1MHz.
Die Auflösung liegt bei 0 bit
lG Martin
Themen: 69
Man braucht ja auch ein Mikro...ich hab kleine Kapseln gefunden,aber ohne Bezeichnung.Ich dachte es sind die Mc2000...oder so.
Wie find ich das raus?
Themen: 45
Hi mad,
ich glaube, jede Kapsel hat bestimmte Abmessungen und ein einmaliges Anschlußlayout. Dieses scheint bei den MCE-2000 und den vergleichbaren WM-61a gleich zu sein, nur ist die WM-61a flacher und hat wohl einen grünen statt weißen Farbpunkt.
z.B. (google)
MCE-2000 6mm x 5,8mm
[Bild: mce-2000.gif]
WM61a 6mm x 3,4mm
[Bild: WM-61A.jpg]
Themen: 69
Hey super,danke MAZ.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Baeumen nicht.
Zuhause gleich mal schauen welche es nun sind.
Themen: 69
Yeah,weisser Punkt,gleiche Maße
Ich hab also 3 MCE 2000 noch mit dem Gummiteil
Themen: 25
Kommt drauf an - ich hatte mal welche die innen eine Drahtwendel hatten, die mit Keramikringen, vermutlich Aluminiumoxid, vom äußeren Rohr isoliert waren. Die Wendel kommte man einfach rausziehen...
