11.10.2014, 08:51 AM
Was ist dran?
Gequält wird aus Neugier ein zugelaufener Philips CD 160.
Nach einigen im Internet zu findenden Anleitungen eine einfache schnelle;
Zitat:Diese Modifikation soll den Digitalfilter aus dem Signalweg eliminieren.Den mittleren Teil kann man auch so beschreiben;
Um sie durchzuführen muss man folgende Wege trennen:
vom pin 18. SAA7220 zum pinu 1. TDA1541
vom pin 16. SAA7220 zum pin 2. TDA1541
vom pin 15. SAA7220 zum pin 3. TDA1541
Als nächstes mussen verbunden werden:
pin 39. SAA7210 mit dem pin 1. TDA1541
pin 38. SAA7210 mit dem pin 2. TDA1541
pin 37. SAA7210 mit dem pin 3. TDA1541
Wenn beim Überspringen zum anderem Titel eine Verzerrung im Signal zu hören ist muss pin 23. SAA7220 mit dem pin 11. SAA7210 verbunden werden.
Zitat:Pin1 SAA7220 nach Pin1 TDA1541Also auch für Anfänger, die fast nicht wissen was sie tun machbar
Pin2 SAA7220 nach Pin2 (mit Pin4 verbunden) TDA1541
Pin3 SAA7220 nach Pin3 TDA1541
![[Bild: 11_CD160+2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/11_CD160+2.jpg)
![[Bild: 22_CD160+1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/images/forumuploadpics/22_CD160+1.jpg)
