Themen: 48
Ich frag mich gerade, warum ich kein einziges Posting von Mad begreife... zumindest in diesem Thread.
Christian hatte ein Problem und Mad bekommt was aus China. Was? Wofür? Warum? Messgerät? 100mA? 3mA? Warmer Transistor?
Du meinst wahrscheinlich mads Thread-Verrutschung. Ich such Dir mal die Bezüge, kahlo.
Themen: 69
Beim 'Durchklingeln' braucht es 15mA...
Ist die Batterie leer hat die 3volt...mit Pumpe ohne verluste sind das 6volt....zu wenig.
Der Wandler ist klein und billig...und scheisse.
Aber das wust ich vorher nicht....
Themen: 69
Welcher Wandler genau?
der 1 Amp stepup Wandler von Fasttech
https://www.fasttech.com/p/1219203
Themen: 69
Hier fing alles an
http://include.php?path=forum/showthread...entries=55
Nee,keine verrutschung,Christian wollte nur wissen ob das auch mit einem step up geht...Ja,tut es!
Themen: 48
Hier fing alles an
Danke... aber ich bin zur Zeit auch ein wenig umnachtet
Themen: 69
Klingt nicht schlecht,nur heute nicht mehr,ich muss früh raus.
Dass man D2/D3 durch eine rote LED ersetzen kann, schrieb ich schon.
Statt der D4 kann man auch nen Spannungsteiler einsetzen, der Q2 bei Erreichung der 9V Ausgangsspannung durchsteuert. Mit großem Vorteil könnte man dann statt Q2 auch einen nMOS einsetzen.
Variatonen halt... 8-10 Bauteile.
Themen: 357
3V auf 9V. Gibts auch Ladungspumpen mit 4-facher Ausgangsspannung?
In AN habe ich nur eine Kaskadierung gesehen, also min 2 Bausteine hintereinander.
Themen: 357
Welcher Wandler jetzt genau?
Themen: 69
Wie jetzt?
Post 105 nicht gelesen?
Genauer gehts doch nicht meht,oder?
Themen: 48
Es funktioniert......aber...
Der Wandler ist scheisse.
Ruhestrom ohne Last bei 4volt auf 9volt :5mA
Messgerät : 3mA Stromaufnahme
Wandler speist Messgerät : ca 100mA
Das ist für mich immer noch komplett unverständlich. Was Messgerät? Wie 3mA? Wieso Wandler speist Messgerät? Wieso Messgerät 100mA?
Das Einzige, was ich glaube verstanden zu haben, ist ein Ruhestrom des Wandlers von 5mA. Das ist für mich ein hervorragender Wert, wenn der Wandler für 1A Stromentnahme ausgelegt ist. Könnte es sein, dass hier etwas Unpassendes gekauft wurde?
Themen: 357
Wie jetzt?
Ah jetzt, und was steht auf dem IC?
