Themen: 69
Also Lichtzeiger hat den Charm,das man eine Verstaerkung ohne Rauschanteil durch die Zeigerlaenge erhaelt.
man projeziert einen Laserstrahl flach auf die Membrane und tastet mittels Array in xx cm Entfernung die Positionsaenderung ab.
Mehr Entfernung= mehr Empfindlichkeit(auch gegenueber Stoergroessen)
Streu-/Umgebungslicht.
(Vllt. IR-Laser + IR-Passfilter? Wäre mir aber nicht angenehm)
Einschwenken ist das, was du machst.. glaube ich.
Wir wollen tonfrequentes Wechsellicht detektieren und verstärken.
Umgebungslicht ist entweder um Sub-Hertz-Bereich schwankendes Sonnenlicht oder 100Hz von Glühlampen.
Na und?
Unter 20 Hz ist uns das eh egal. Und die 100Hz werden wir uns ja wegdenken können.
Das sind keine echten Störgrößen.
An was denkt Ihr sonst?
Eine ESL/LED-Lampe macht sicher mehr als 100Hz.
Also Musik hören nur im Freien?
Themen: 69
Sorry war essen.
Stoergroessen:
Na denk mal an den Aufbau,wenn der Detector 1-2 mtr weit weg ist wird jede Erschuetterung des Prueflings zu sehen sein.
Das Durchbiegen des Bodens,die Vibration des Tisches...einfach alles.
Somit siehst du nicht nur die Membranbewegung,nein,man sieht jede Differenz,egal wodurch verursacht.
Kommt das Teil nicht direkt vors Chassis?
Themen: 69
Aber um so kleine Auslenkungen messen zu koennen muss die Zeigerlaenge schon in dieser Groessenordnung liegen.
Die Sendediode(Lasermodul) ist ja zusammen mit der Messmembrane(Mikrofon) eine kleine Einheit(und damit vor dem zu messenden Objekt) und nur der Empfaenger muss weit weg sein um die Zeigerlaenge und damit die verstaerkung zu realisieren.
so etwa sieht die LD Ansteuerung in CD playern aus (nur der rechte Teil);
poti + 1..2 bjt
[Bild: 135-11263.png]
oder kompletten pickup nehmen...
http://electronicdesign.com/components/m...ickup-head
[Bild: 60256_fig.gif]
Ich nahm an, dass wir uns ein Messmikrofon basteln...
Ich dachte, wir bauen eine Regelung für den Tiefton.
(Darum schrieb ich im anderen Thread "Schätzung")
Themen: 19
Gut das bei so unterschiedlichen Erwartungen eine solche Abtastung fast universal wäre, ob Mikromembran oder Treiber direkt
