Themen: 45
ich hätte mal ein Problem...
der DVD-Player meiner Eltern geht nicht mehr, "ging bis zuletzt!"
Disk dreht sich nicht, lediglich beim Auswerfen läuft sie kurz an.
China Produkt. Gibt es da irgendeinen Standardfehler oder ist das die automatische Lebensdauerbegrenzung? Linsen sind gereinigt, ein Laser ist rot, der andere unsichtbar oder kaputt?
>ein Laser ist rot, der andere unsichtbar > jo, der is IR - das sieht man nicht (aber trotzdem VORSICHT ! nicht reinglotzen
+ test: wenn du den Deckel auf hast....seitlich reingucken ->
Klappe zufahren, ohne CD drin ; was tut er? (sollte Laser anschalten und Linse 3x rauf/runter bewegen...
Themen: 45
ja, so weit geht es noch.
+ ne CD rein legen...+ dann auch ne DVD (der rote Laser..)
findet er nen Focus? ...dann dreht er die Scheibe an
Themen: 45
auch mit disk, zuckt dreimal und nichts weiter
Themen: 356
Datenblatt vom Motorcontroller besorgen und Spannungen messen.
Bei den China-Playern gibt es leider nicht den Komfort wie bspw. bei Onkyo, wo man im Service Manual passende Oszi-Bilder findet, wie welche Signale ausssehen müssen (PLL, Ramping, usw.)
Den IR-Layer kann man mit einer Handy-Kamera sehen.
- bei beiden Lasern ? (cd / dvd ) ?
dann findet er keinen Focus...dh das sieht genauso aus, wenn gar keine Disk drinliegt
- die standard-Tests haste gemacht? --> Betriebs-spg. kontrolliert , Laser mit Lupe angeguckt (das kleinste Haar oder Kunst-faser an/unter der Linse verhindert jede sinnvolle Funktion !)
Themen: 356
Wenns nichts mehr geht, die Spannungen i.o. sind, kann man entweder noch "pot-tweaken" (aufm Pickup) oder das Pickup tauschen. Wenns "Standard" ist, dann kommts von Sony und die Chancen stehen gut, dass ich ein passendes da habe.
Themen: 45
wenn ich den Motor vom Schlitten abklemme, dreht das Ding!
Der Player ist ein V100 von Mustek / ScanMagic. Über 10 Jahre alt, 30Euro Teil. Lohnt wohl nicht, noch weiter zu suchen.
Themen: 356
Dann gibts ein Problem mit dem Schlitten. Entweder der Antriebsriemen hat zu wenig Spannung und/oder der Endlagenschalter ist defekt.
Edit:
So wie sich das liest, wird die Endlage über den Strom detektiert. Kannst ja mal den "Pulley" vom Schlittantrieb und die Längegetriebe neu fetten.
Zum testen, den Motor anklemmen und die Schublade "mit Schwung" beim reinfahren anschieben. Wenns "rummst", sollte die CD drehen.
Themen: 45
nicht die Schublade, der Pickup-Schlitten!
Themen: 356
Stepper oder DC?
Stimmen da die Spannungen? Funktioniert der Motor an einem externen Netzteil? (1-2V) Aufpassen, dass man nicht in die Endlage fährt. DC-Widerstand?
Themen: 45
der Motor funktioniert, der Schlitten fährt auch hin und her. Wahrscheinlich wird die Disk nicht richtig erkannt.
Aber lasst mal gut sein, die wollen sowieso ein kleineres Gerät.
Themen: 45
