Registered
Themen: 6
Der AMP schwingt mit ca 60Khz
-.- Ich meinte 7,5A sry
Zwei Drosseln in Reihe ergibt 66uH. 120V werden angelegt. Über eine Dauer von maximal 17us (einseitiges Maximum).
i = (u * t) / L = (120V * 17us) / 66uH = 30A
Das passiert natürlich nicht, weil da noch ein 8 Ohm Lautsprecher in Reihe liegt. Aber bis zu 15A werden fließen, wenn ich mich nicht verrechnet hab.
Registered
Themen: 6
Ich verzweifle gerade, da Multisim nicht imstande ist eine PDF zu erzeugen...
die Peak Stom Messung an der Spule ergibt 4,11 App.
Als Last ist ein 5,4 Ohm Widerstand seriell zu einer 1,27mH Spule was ungefär den Daten des Lautsprechers entspricht.
bei 60kHz sind die 33uH zu wenig....gibt zuviel "Ruhestrom"
-> entweder Taktfr. höher, oder Drosseln grösser
Registered
Themen: 6
Da wirst du leider recht haben.
Ich hätte jede Menge Trafos mit EE42 Kernen
mit 1 mm Luftspalt, habe jedoch keine Kerndaten
Registered
Themen: 6
Filter wurde neu gebaut, diesmal mit 200µh Spulen 660n jeweils gegen Masse und 1100n Parallel zum Lautsprecher.
Spulen sind EE42 Kerne mit Originalwicklung.
Die Spulen haben nicht gesättigt, wurden auch nicht warm, deshalb verschwand alles im Gehäuse.
Nach 2h Dauergedröhne (die armen Nachbarn) lief alles immer noch bestens.
Deshalb bleibt alles wie es ist.
Im diesen Sinne "never touch a running system" werde ich nichts mehr messen können, sry Gucki
Somit kann man das Projekt feierlich als beendet ansehen
hieß das nicht "never win a changing team?"
