Themen: 27
Also. Einer von uns zwei hat einen Fehler drin. Lass uns den finden, bevor wir was anderes tun.
Bei niedrigen Frequenzen muss der Wirkstrom in jedem Fall konstant sein. Da gibts nur den Wicklungswiderstand.
Ausgangsspannung konstant? Geringer Innenwiderstand?
Themen: 27
Korrekt. Ein billiger PA-Verstärker. Den Amplitudengang habe ich schon vermessen - linear von 15Hz bis 50kHz.
Innenwiderstand sollte ausreichend gering sein.
Ich mach mal eine saubere Messung in relativen Einheiten.
Ich hab zur Sicherheit meine Messung nochmal gescreent. Alles wasserdicht.
Ich nehm mal ein Drehspulmultimeter.
Alles ok. Allerdings sehr unempfindlich. Bei mir ist alles bestens.
Themen: 27
Da sollte doch aber auch nur ein Galvanometer drin sein
Also mein Messgerät ist für Ströme. Daher die Angabe 1° = 3,5µA. Aber es hat eine lineare Skalenteilung. Das muss das Richtige sein.
Meine Messschaltung (zweimal BAT48, 0.1 Ohm Shunt, zweimal 120k) wird auf das Galvanometer aufgesetzt. Parallel dazu kann ich natürliich auch ein normales Drehspulmultimeter schalten.
Hab mit dem Oszi nochmal die Ausgangsspannung über die Frequenz kontrolliert. Absolut konstant.
Auch die Scheinstrommessung konnte ich reproduzieren (Wechselspannungsabfall über dem Shunt).
Die Konstanz geht von 20Hz bis 20kHz.
Du zeigst den Scheinstrom. Der entspricht meiner roten Kurve.
Themen: 27
Die Ausgangsspannung habe ich ebenfalls mit dem Oszi im Blick gehabt.
Ich kann auch auf BAT48 und 120k umstellen - ich glaube aber mein Ergebnis bleibt dabei das gleicht.
Für mich sieht das so aus, als wenn Du eine der Dioden falschrum gepolt hast.
Themen: 27
Ich hab das nachgebaut. Mit einer Drossel macht es genau das Richtige. Kannst du in meinem Thread nachlesen.
Die linke Diode hat eine Vorwärtsspannung von 614mV, die rechte 610mV.
Ich nehm mir mal nen anderen Lautsprecher..
Themen: 27
Ich habs grade nochmal getestet - Sinus direkt ans Messwerk: 0.
Also: Aufbau passt, Messwerk passt, Lautsprecher passt.
Ich kann deine Messung mit identischen Mitteln nicht reproduzieren.
Mit dem kleinen Lautsprecher zwar ne Reso von 700Hz. Aber sonst alles gleich.
Ich bau jetzt exakt Deine Diimensionierung nach.
Themen: 27
Wie gesagt: Widerstand vom Messwerk sind 26Ohm.
Themen: 27
Verstärker ist Potentialfrei. Generator auch. Oszi nicht. Oszi-Masse klemmt an Signalmasse. Rest hat keine Versorgung.
-> es gibt einen geerdeten Punkt.
Ich kann das Oszi aber auch weglassen, das ändert nichts.
Und schau dir mal meine Messungen mit einer Drossel an - alles perfekt!
Themen: 27
Das ist eine Unterstellung
Themen: 27
Da gibt es keine Option. Ein schnörkelloses Galvanometer mit 2 Anschlüssen.
