Öhm, als jemand der noch bis 17kHz hören kann fänd ich es schön wenn wir die noch mitnehmen könnten ! Bei 10kHz kappen halt ich für keine gute Idee
Kappen ja nicht. Nur würde eine Zufriedenheit mit 10kHz eben doch wieder einfachere Speaker-Konstruktionen ermöglichen. Vielleicht reicht dann doch ein simpler Breitbänder, den wir elektronisch etwas befeuern. Dann haben wir viele Vorteile mit der Phase. Und dann muss man einfach mal gucken, wie weit wir ihn prügeln können.
...zb den hier: BG 20
http://www.thomann.de/de/visaton_bg_208_...tAodxXEA0g
[Bild: 238395.jpg]
+ wenn man den inneren Konus wegschnippelt....erinnert der sehr stark an ...na, an wen ?
Themen: 24
Günstig!...
Themen: 69
sag es schon alfsch....diese Spannung ist ja kaum auszuhalten
Diesen hier
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...bcxt13.pdf
habe ich bei einem Kumpel vor kurzem gehört. 2 Kompaktboxen mit je 2 Chassis in Reihe geschaltet und sonst nix. Gehäusevolumen zwischen 10 und 20 l.Angetrieben von einer Mischpult-Pa-Anlage.
Beeindruckend guter Klang, sehr sauber bis in die höchsten Höhen.
Ein wenig "schlank" in den Bässen, was mich persönlich aber nicht störte.
Hier könnte man sicher noch ein wenig entzerren.
Jedenfalls ein 6,5" Breitbänder mit sehr guten Klang und Wirkungsgrad.
Schlägt nach Auskunft meines Kumpels die Beymas, kostet allerdings auch 100Euro/Stück.
G????cone?
Themen: 69
Kurz rekapituliert: Schaldruck proportional Beschleunigung proportional Strom, (sofern der LS in seinen mechanischen Grenzen bleibt) richtig?
Stromquellen werden aber nicht verwendet, da die Reso des LS nicht bedämpft wird. -> Amp als möglichst niederohmige Spannungsquelle.
Man spart sich dadurch eine aufwändige Vorverzerrung um das mit der Reso in den Griff zu bekommen, erkauft sich das aber mit der EMK-Problematik.
Heist also Saugkreis auf die Resonanzfrequenz und den Amp als Stromquelle...und voila:alles gut?
Themen: 69
G????cone?
NEIN...
..echt? boah....
hab ich noch 2 im Keller liegen...echte gut erhaltene!
Themen: 69
Das ist der Stand der Technik, oder?
Ja... irgendwie ja....
und Gucki...Stromspeisung ist nicht Standart und sollte einige Probleme loesen(andere aber aufwerfen,aber irgentwas ist ja immer...)
Sorry... hatte sich überschnitten. Hatte ich Alfsch ja richtig verstanden.
Themen: 69
ne alfsch,eine Sickenwelle weniger bei Free...aber aehnlich schon..vieleicht doch Visaton B200? Hab das gerade nicht soo genau im Kopf..
nee doch nicht ,zuviele Korbloecher
jo....irgend sowas wirds wohl sein
btw dieser bg20 scheint gar nicht übel..
Themen: 69
alfsch,die Free Box buendelte doch sehr wenig oder?
Das ist ja fuer unguenstige Raeume nicht ganz so toll,wenn wir hier nun einen 250mm Chassis verwenden haben wir Automatisch ne engere Buendelung.
Themen: 69
![[Bild: 18_1380911797_bg20.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_1380911797_bg20.png)
ja,der B200 ist oben bei ab ~8kHz deutlich besser...sonst fast gleich.
Themen: 356
Diesen hier
Xmax mit 1mm? Hmm, da geht unten rum auch mit Entzerrung nicht "viel".
Themen: 356
Ich mache folgendes Angebot. Wer Ahnung von LS hat und testen will, dem (jenigen) übersende ich ein Beyma 8AG/N Chassis. Die 4? Porto hab ich dann noch.
ich vermute eine Kombination aus Stromspeisung und motional feedback führt die Membram am exaktesten
