Themen: 69
Doch,ein Rueckspeiser,der hat Netz noetig zum starten und als Lastwiderstand
Themen: 69
basiert auf #132 im ALLC thread....schau mal!
Themen: 69
Nee,ich denke ich hab mich vertan,die L1 und L2 muessen in den Source Zweigen liegen....
Themen: 69
danach ging die Entwicklung weiter.
ja,siehe #152
Koppelfaktor mal aussen vor...
Wie willst Du den Koppelfaktor so weit runterbekommen? (das ist leider zwingend, sonst hauts nicht hin).
Themen: 69
Ist den meine Umzeichnung soweit OK?
laeuft die in ner Simu?...nicht das ich dich ans arbeiten setzen moechte,aber wenn du die alte simu aus #132 noch hast,ist die schnell umgestrickt.......auch wenn diese Schaltung nicht so elegant ist und den charme einer dampframme hat.
Und noch ne Frage: warum reaktivierst Du nicht den ALLC-Thread?
Woody und ich tummeln uns dann hier.
Themen: 69
Genau wie du!
Ich hab hier nen alten nicht mehr gebrauchten Schweisstrafo liegen,einen mit mechanisch verstellbaren Streujoch.
Da muss ich dann nur die 2 mal 12Volt aufwickeln.....zum testen erstmal 2 billige Halogentrafos mit der 230Volt Seite paralellschalten.
Themen: 69
OK
Hmmmm...
ich seh da ein zeitliches Problem. Nach dem Anschalten des Trafos ans Netz fließt erstmal praktisch ein Kurzschlusssstrom. Irgendwann wird sich dann zwar die Regelung auf "hochohmig" eingepegelt haben. Aber das geht nicht in Nullzeit. Dabei kann also einiges schrotten.
Woodys Komparatorregler konnte dagegen hinreichend schnell reagieren, weil der keine Tabelle pflegen muss.
Jetzt hab ich zwei Probleme:
- erstens hab ich keine Solarzelle, deren Energie ich zurückspeisen will
- zweitens gibt es ein prinzipielles Hochlauf-Problem bei meiner 14-Teile-Mini-Schaltung
Hmmmm....
