Themen: 8
Täglich habe ich mit diesem Fehler zu tun.
Der Step Douwn Wandler MP2363 in einem Sat Receiver verabschiedet sich mit Kurzschluß.
Wird Ausgetauscht und der Fehler ist behoben.
Soweit so gut.
Beim Anblick dieser Aufgeblähten Durchkontaktierung (Popkorneffekt?!) frag ich mich immer wie diese Zustande kommt. Da Kühlfläche gleich pin 4 ( Masse ) entspricht ,fließt der gesamte Strom von der Ober zur Unterseite der Leiterplatte über die 15 Durchkontaktierungen.
Da es scheinbar nur immer eine Durchkontaktierung betrifft kann das an eigentlich an zu hohen Strom nicht liegen ?! der Runtergelötete IC sieht mechanisch OK aus .
Warum kommt diese Kontaktierung so Hoch ?!
Themen: 8
Bei 15 paralell geschalteten Durchkontaktierungen und ,,nur max. 3 Ampere "
Strom bei 1Volt da krieg ich ja Angst ein D-Amp zu bauen
Wie stark kann dann eine kontaktierung denn so Belastet werden ?
Bei 100 Watt D-Amp müßte ich ja dann hunderte Durchkontaktierungen machen
Da ist ja kein Platz mehr für Leiterzüge
Missverständnis. Ich schrieb:
"Hauptsächlich wirken die Durchkontaktierungen als Wärmeleiter einmal durch die ganzen Layer durch zur Rückseite."
Diese Problematik hast Du doch bei einem D-Amp nicht.
...was mich interessieren würde:
- bei dem Defekt - ohne was dran zu machen - erstmal den Widerstand pin4 nach Masse (unten) messen , auf's Milliohm (ich machs so: Labornetzteil auf zb 2V und 1A Strombegrenzung stellen, das 1A da anlegen und mit DMM den Spannungsabfall messen (Mess-spitzen natürlich neben den Punkten, die den Strom bekommen (Kelvin-messung nennt sich das afaik )
weil: evtl sind die Durchkontaktierungen nicht voll Lötzinn und rel. hochohmig, nach dem Reparatur-löten ist Lötzinn drin und sie sind dann niederohmig....würde erklären, warum der Strom vorher ein Via "hochjagt"
Es handelt sich offenbar um einen synchron-boost-converter. Diese Spezies scheint zuweilen besonders zickig:
Wenn der Eingangsstützkondensator ein paar cm zu weit weg ist, erzeugt die Speicherdrossel Überspannungen, und die killen die internen MOSFETs, da selbige offenbar überhaupt nicht avalanche-fest sind - so meine bisherige Erfahrung damit in Verbindung mit der Tatsache, dass man keinerlei HerstellerSpezifikationen zur AvalancheRatings findet.
Ein finsteres Kaptiteil.
Wenn nun die MOSFETs durchbrennen, fließt soviel Strom, wie das versorgende Netzteil im Kurzschlussfall liefern kann, und das kann weit mehr sein als nur 3 Amp.
Themen: 356
Dazu sollte man sich den Temperaturgradienten des Pads ansehen. Wenn es nur auf einer Seite maximal heiss wird, wirken die anderen Via als Warmefalle.
Du Durchhkontierungen erwärmen sich natürlich zusätzlich durch den Strom. Durchaus möglich, dass die Aufkupferung mangelhaft ist.
Auch möglich, dass besagtes Via am Hauptstrompunkt des Pads sitzt. -, Equipotentiallinien.
Bezuglich Warmefalle, da gibts interessante Abhandlungen von Adam Research.
Was für ein ungewöhnlicher Familienname!
Themen: 356
Ach soooo!
Themen: 356
Dokumente und white papers. Der Mann weiß wovon er spricht.
evtl weitläufig verwandt...
[Bild: Addams-Family-Bild-10-jpg_141002.jpg]
Themen: 8
Hatte bei den ersten Reparaturen Labornetzteil an Leiterzug ca 5cm
weg angelötet, Strom 2A 1,4 Volt hab dann mit Laser Thermometer
gemessen Fläche mit durchkontakt. hatte 35 C° während die Leiterzüge
ca. 50C° aufwiesen. Habe diese Messung aber erst nach runtergelöteten des IC gemacht. Hab nicht drann gedacht das beim runterlöten die Kontaktierungen wider frisch verzinnt sind.
Bei der nächsten Rep. mache ich die Messung vorher und Messe wie
alfsch beschrieben.
Diesen Fehler gibt es bei mehreren Geräte Typen aber des gleichen Herstellers. Leiterzüge und Bestückung sind Identisch ein ,,Leiterplattenfehler" hatte ich ausgeschlossen.
Muß warten bis der nächste Kunde Kommt, Ergebniss folgt.
Themen: 95
Ach ... sieht doch harmlos aus ... geht auch anders
Abgebrannter Vcore Multiphasen Buck-Switcher (AMD AM2+) ..
Der Rechner hat sogar noch gebootet, die CPU hat das auch überlebt..
Themen: 8
Auch sehr schöne Bilder.
Da sage mal einer Halbleier sind Empfindlicher als Röhren
Hatte mal ne Alpine Endstufe mit zur Hälfte abgetropften Kühlkörper,
Beim VW Passat da drann war aber auch nur noch das Grundchassis da.
Ursache:Kunde hat Sicherung eingespart, leider habe ich keine Bilder aus dieser Zeit. Ist schon interresant welchen Weg der Strom geht.
Meteoriten-Einschlag?
