Wir können noch eine Diode an dem BJT vorsehen. Von Basis auf Kollektor, Katode an Kollektor. Dann würde der BJT selbst seine Basis entlasten.
Aber das ist zuviel Aufwand.
Ganz niedrig sollte B auch nicht sein. Immerhin wollen wir ja noch den R1-Spannungsabfall mitkriegen. Und zumindest beim Varistor bin ich ja auf nen hochohmigen R6 angewiesen.
Themen: 69
Bombenidee
Themen: 357
R4 vergrößern gibt "komische" Ergebnisse, das habe ich gestern schon probiert. Das führte hier zur Instabilität bzw. pendelte der Wirkungsgrad +/-10%.
Themen: 357
Jaein, da gabs heftige "Umladungsschwingungen". Natürlich nicht bei 90%.
Kann C2 in der Realität nicht auch entfallen bei großzügiger Wahl des Mosfet? Mit niedrigerem Rds(on) steigt doch die Kapazität der DS-Strecke.
Aus Datenblatt C_iss ->
C_iss = C_oss = C_GS + C_DS
C_rss = C_GD
Themen: 357
Zitat:Die Drain-Source-Kapazität CDS ist vom Schaltzustand des Power-MOSFET abhängig. Im Transistorbetrieb werden hier im Leitzustand keine Ladungen gespeichert. Beim Übergang in den Sperrzustand wird die Wirkung der sich ausbreitenden RLZ mit dem Verhalten einer Sperrschichtkapazität beschrieben
Quelle:
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/quco...a/Kap5.htm
Dazu weiters:
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/quco...%BDbergang
-> Sperrschichtkapazität
Themen: 357
Die Formeln müssen heissen:
C_iss = C_GS + C_GD
C_oss = C_DS + C_GD
C_rss = C_GD
Aus
https://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9010.pdf, Seite 16
ergibts sich, dass C_DS kleiner wird, je größer V_DS ist. Mit 1/sqrt(VDS).
Themen: 357
Simulation für verschiedene R4 bei Iout = 25mA Konstantstrom:
grün: 500R
blau: 1k
rot: 5k
Mit 5k steigt der Wirkungsgrad periodisch "über 100%". In der Realität fliegt einem da mit Sicherheit die Schaltung um die Ohren.
Themen: 25
Das liegt wohl eher dran dass du Speicher in der Schaltung hast und immer nur diskrete t-Werte vergleichst...
Wenn du bei t<0 einen C lädst und ab t=0 wieder entlädst hast du >100% für t>=0
(Edit: Ich find ein eta(t) aus genau dem Grund eh unpraktisch...da kann alles rauskommen, und man sieht schwer warum. Das klappt nur wenn das System sicher gut periodisch und gleichmäßig dahinläuft)
Themen: 69
C_rss = C_GD
nun ja,aber es steigt auch(sorry) die Millerkapa an...und natuerlich die Gateladungsmenge.
Ob das sich dann noch positiv auf die Schaltung auswirkt??
Themen: 357
Bei t<0 kann ich keinen C laden?
Bzgl. R4 hier der Vergleich zwischen 1k (grün) und 5k (blau). Jemand mit Ahnung kann sicher deuten, wo das Problem liegt?
Themen: 25
War ja auch nur ein Beispiel dass ein von vorne herein geladener Speicher beim reinen entladen einen recht guten "Wirkungsgrad" erreicht...
Themen: 357
Ja, jetzt..
Themen: 357
Du weisst doch sicher, wo das "Problem" liegt?
