Ich weiß nicht, wieviel Anodenspannung die 6L6 verträgt, aber ich denke mal das es kaum mehr als 1500V sein werden.
Ich habe selbst den Fall erlebt, dass ein 50W Marshall bei angeschlossenem Lautsprecher innerhalb weniger Minuten die EL34 himmelte, d.h. die blitzten ein paarmal blau auf und dann war Sendeschluß.
Dieser Ausgangstrafo hatte eine Eigenresonanz bei wenigen kHz!!!
Gerade mal geguckt....
Die soll mit 250V betrieben werden und kann als Triode maximal 450V ab. Aber 450V würde ich keinesfalls dauerhaft anlegen. Wie auch immer: bei 900Vs knallt das Teil. Vom Trafo ganz zu schweigen.
Themen: 15
Themen: 46
Eine Schutzschaltung, die im Ernstfall zwar schützt, aber dabei kaputt geht...
Ich habe jedenfalls nicht ständig einen Løtkolben, Sicherungen und Dioden in der Tasche. Auch Centartikel beulen die Hosentaschen aus und piksen
Wie kommst Du denn darauf, dass die Dioden im Ernstfall kaputt gehen?
Hab das selbst mit 1N4007 damals praktiziert, ohne Ausfälle derselben.
Themen: 46
Wenn die Durchbruchspannung der Diode 1000V ist und die Spannung 1000V übersteigt, bricht die Diode durch. Kann man das als normales und beabsichtigtes Betriebsverhalten ansehen, bei der die Diode keinen Schaden nimmt?
Themen: 15
Dafür ist doch eine Schutzschaltung da, um in Ausnahmefällen zu schützen. Im Regelbetrieb soll die ja nichts machen.
Themen: 170
jein
das ist der Avalanche-Bereich ....
http://de.wikipedia.org/wiki/Lawinendurchbruch
"normale" Dioden verkraften einen Vorwärtsdurchbruch problemlos, wenn die Energie dabei gering ist: man kann zb mit 100uA problemlos den Durchruch testen und so die maximale Spannungsfestigkeit messen; sollte dabei aber ein hoher Spitzenstrom auftreten, dann wars das mit dem Bauteil.
nur "spezielle" Dioden verkraften den Durchbruch mit richtig Saft dahinter, das ist dann im db auch angegeben; zb die sog. Überspannngs-Schutzdioden sind extra dafür ausgelegt, wirklich heftige Energiespitzen ohne Schaden zu überstehen (der chip ist hier vmtl entsprechend deutlich grösser als bei normalen Dioden)-> zb
http://www.reichelt.de/Ueberspannungs-sc...=P6KE+440A
P6KE-440 verkraftet bei 440V 600W peak-verluste
Themen: 46
Die Schutzschaltungen in meinem (Transistor-)Verstärker funktionieren mehr als einmal.
Die Diodenschaltung ist besser für Gegentaktanordnungen geeignet.
Warum eigentlich kein Snubber bzw. Boucherot-Glied? Die Altvorderen hatten das so gemacht. Da gabs noch keine Dioden und VDR und pipapo.
Ich würde in jedem Fall einen RC-snubber empfehlen, der die Primärresonanz bedämpft (so etwa 1nF in Reihe mit 33k).
33k ist IMHO viel zu hoch. Dann kannst es auch weglassen. Es fließen immerhin bis zu 120mA am Beginn der Aufladung. Mehr als 100V zusätzlichen Spannungsabfall sollten das nicht sein. Also 1k. Mehr wäre schlecht.
Der Kondi sollte dann 2.2nF bekommen. Also Serie aus 1k und 2.2nF parallel zur Primärwindung. Und gut ist.
Zur snubber-Dimensionierung: Ich habe die Wickelkapazität mit 200-300pF, die Induktivität mit mehreren Henry angesetzt . Zur Bedämpfung bräuchte man in diesem Falle wenigstens 1nF, und der optimale Bedämpfungswiderstand für den aperiodischen Grenzfall läge dann im Bereich mehrerer 10kOhm. Mit einem zu kleinen Serienwiderstand verschiebt man die Eigenresonanz nach unten, wobei der Q-Faktor sogar noch zunehmen kann. Also kein guter Plan!
Eieiei, hast mal überlegt wieviel dieser über 100nF angekoppelte Widerstand bei full power Musik so verheizt?
