10.04.2013, 11:58 AM
Zitat:Original geschrieben von MokiDas liegt aber nicht an einem Vorteil des Synchron-Detektors, sondern an einem Nachteil der konventionellen Detektoren.
Wenn Du unbedingt Erbsen zählen willst, dann kann der Synch das Fading selbst natürlich nicht vermindern. Er kann nur die Auswirkungen des Fadings vermindern, denn die Schwunderscheinungen kommen durch die Phasenverschiebung des Signals zustande.
Ein Diodendetektor zum Beispiel nutzt das Trägersignal, um das Nutzsignal zu dekodieren. Da sowohl Träger- als auch Nutzsignal auf gleiche Weise übertragen werden, muss ein Diodendetektor besonders empfindlich auf Fading reaggieren. Die Diode verliert nicht nur das Nutzsignal sondern eben auch das zur Dekodierung notwendige Trägersignal.
Alle mit einem lokalen Oszillator gesteuerten Detektoren sind derartigen konventionellen Detektoren prinzipiell überlegen, weil sie nur noch unter dem Fading des Nutzsignals leiden.
Aber gegen das Fading machen können sie nichts. Sie kommen nur etwas besser damit klar.
Mit Erbsenzählererei hat das nichts zu tun.
