03.02.2013, 10:29 PM
[SUP]...warum muss ich jetz plötzlich an Beate denken ?[/SUP]
Mischpult: Einschaltplopp, Brummen und Rauschen
[SUP]...warum muss ich jetz plötzlich an Beate denken ?[/SUP]![]()
Die Spannung an der Basis wird nach dem Anschalten negativ??![]()
Eben sagst Du +8V. Nun wirds negativ?
Nochmal:
Du schaltest das Gerät ein
Die Spannung am Kollektor springt umgehend hoch auf (meinetwegen) +8V. Tut sie das?
Dann - nach vielleicht zwei Sekunden - fällt die Spannung runter auf 0V (oder sogar negativ). Tut sie das?
In der Zeit der positiven Kollektorspannung darf man nichts hören. Ist das so?
In der nachfolgenden Zeit läuft alles normal. Ist das richtig?
..ooo...sucht unser Moki nicht eine neue Süsse ?
ich hätte da eine im Sinn, die könnte perfekt passen![]()
Dann schalte parallel zu C932 mal einen 10uF Kondensator mit einer Spannungsfestigkeit ab 16V, besser 50V (wegen des dann geringeren Leckstromes). Hast Du sowas in der Bastelkiste? 4.7 uF gehen auch, 22uF ebenso.
Okay, wird gemacht.![]()
Wie viele Tage wird das ungefähr dauern?![]()
Ok... ich fahr noch nicht nach Hause....![]()
Optimist !![]()
