25.01.2013, 10:35 PM
ach moki...so ein SMD ding entlötet man (so man zufällig keinen speziellen Kolben bzw Spitze für 14..16 pin SO hat..) einfach mit nem dicken (zb 2mm) stück Draht:
etwas länger als der Chip, alles dick mit Zinn bekleckern, dann alle Beinchen auf einer Seite mit dem ganzen vom Kolben aufgeheizten Drahtstück und dem Zinn verbunden und flüssig...einfach etwas anheben...andere Seite das selbe...weg isser![]()
..dann den Chip frei schütteln...oder mit Sauglitze abtrocknen![]()
(ganz "DERBE" geben einfach einen fetten Batzen Zinn auf den kompletten Chip...alle 14..16 Beinchen zusammen...unter flüssigem Zinn...geht noch schneller, verbraucht aber fett Zinn )
Alles klar, Löti wieder eingesteckt.
Weiter gehts......
Danke Alfsch
![[Bild: 1878_hoffmann.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1878_hoffmann.jpg)
