26.01.2013, 10:29 PM
Gerne!
ECC88 VV mit CFB
... vom Skalarwellenleugner zum Massezeichenleugner.![]()
Zitat:Original geschrieben von MokiWir leben halt in einer Welt, in der man durch Gegenkopplung alles schnell korrigieren will. Die Millerkapzität macht nun heimlich schon intern eine Gegenkopplung und vermindert damit die Fähigkeit, dies nach außen zu tun.
Zitat:Original geschrieben von HoppenstettHallo Hoppi, was ist das denn immer mit dem Miller-Effekt? Mit dem Bier kann es ja wohl nichts zu tun haben.
Der Kathodenfolger kriegt keinen Anodenwiderstand, der würde sonst nur rummillern.![]()
Warum ist es so wichtig das eine Schaltung/Bauteile nicht rummillern?
Zitat:Original geschrieben von ursDas ist nicht SRPP sondern Stromquelle ...Du musst das Gitter an Source J1 anschließen.
so jetzt in der Gesamtschau-
bei der CCS den Source-Widerstand
auf 5K7 geändert, so dass die
senkrecht eingetragenen Wertte nicht
mehr so ganz stimmen, aber dafür sind
nun die Klirrwerte besser:
Die maximale Ausgangsamplitude ist dann 10V pp
das war´s dann für heute...
Hallo Hoppi, was ist das denn immer mit dem Miller-Effekt? Mit dem Bier kann es ja wohl nichts zu tun haben.![]()
Zitat:Original geschrieben von 3eepointC ist proportional zu F ?
Der Millereffect beschreibt die vergrößerung der Eingangskapazität im Halblieter mit steigender Frequenz.
Der Millereffect beschreibt die vergrößerung der Eingangskapazität im Halblieter mit steigender Frequenz.![]()
