23.11.2012, 12:10 AM
Also, ich kann folgende Korrespondenz zum Besten geben, unten meine Fragen, darüber die Antwort:
Hallo Dragan,
an den Geräten wurde lediglich die Überspannungsabschaltung so hoch gedreht, daß diese nicht mehr bei 55V abschaltet. Auch der Strom und die Spannung lassen sich jetzt vorne an den Potis einstellen. Das geht im orginalem Zustand nicht, weil dafür eine Lötbrücke im Innern gesetzt werden muß. Zumindest bei den älteren Geräten.
So genau brauchst du die Geräte bei Reihenschaltung nicht einzustellen. Allerdings richtet sich der Strom nach der Einstellung des jeweils schwächeren Gerätes.
Die Buchsen vorne darfst du nicht verwenden, (sind nur für Messzwecke) sondern nur die hinteren Kontakte. Also keinesfalls Bananenstecker verwenden.
Schaltpläne gibt es leider nicht.
Schau dir mal das Foto an, dann siehst du wie ich bereits dort Leitungen angelötet habe.
Auf den beiden weiteren Fotos hat jemand die Anschlüsse mit Schrauben und Ringkabelschuhe versehen. Weiß aber nicht, ob da der Aufwand nicht zu groß ist. Löten ist auf jedem Fall leichter (wenn mann es kann) und es hält bei mir schon seit einigen Jahren.
Dein Link zeigt genau diese Geräte. Leider habe ich auch nicht mehr Infos darüber.
mit freundlichen Grüßen
xy
Hallo xy,
Wegen der Siemens Ladegeräte. Sind diese original, oder hast Du diese für Ladezwecke angepaßt/umgebaut? Und wenn ja, was hast Du daran geändert? Gibt es ein Schaltbild dieser Netzteile? Welche Stecker kommen in die Buchsen? Passen da Banana-Stecker rein?
Muß ich Ampere und Spannung der Geräte extrem genau angleichen oder ist eine Abweichung um wenige Volt unkritisch? Wenn man sie für eine Reihenschaltung ganz genau einstellen muß, wie machst Du das?
Ist es dieses Gerät?
http://de.scribd.com/doc/76040527/Delta-...-Rectifier
Gruß, Dragan
![[Bild: 1266_Siemens1.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1266_Siemens1.jpg)
![[Bild: 1266_Siemens2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1266_Siemens2.jpg)
Hallo Dragan,
xy
Hallo xy,
Gruß, Dragan
![[Bild: 1_freedom23.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_freedom23.png)
