16.11.2012, 05:58 PM
Obwohl Kugel-Gucki ist ja schon ne grosse Portion....![]()
Vergangenheit... ich bin sozusagen nur noch ein Schatten meiner selbst.....
Netzteil 160 Volt ca. 5-15 Ampere
Vergangenheit... ich bin sozusagen nur noch ein Schatten meiner selbst.....![]()
Verrückt! Dann bist du ja fast schnell wie Chuck Noris, der kann sich nämlich selbst von hinten ins Kreuz treten. (Nur würde er es vorher merken, sich umdrehen und sich dann einen Roundhouse-Kick verpassen)
Arrrrgh.....
wenn diese Chuck Norris Witze erstmal anfangen, dann krieg man die meist nicht mehr gestoppt....
Zitat:Original geschrieben von MokiOk.
Kenne keine mehr...... Chuck Noris ist doof.....![]()
[SUP]Erzähl ihm das aber nicht, okay?[/SUP]
Ok.
Ich habs ihm gemailt.
Zitat:"Die Spannung läßt sich von außen von ca. 35-64V einstellen. Ebenso der max. Strom von ca. 0-40A. Allerding wird der Strom so begrenzt, daß nicht mehr als ca. 2000W entnommen werden können. Das Gewicht ohne Kabel beträgt ca. 3,3Kg."
Zwei davon soll man problemlos in Reihe schalten können. Ich kegele aus meinem Akkuverbund zwei Akkus raus und fahre künftig mit nur 15 Akkus, mit zwei Ladern in Reihe kann ich dann nun laden.
![[Bild: 1_freedom20.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_freedom20.png)
![[Bild: 1_netzteil.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_netzteil.jpg)
Zitat:Original geschrieben von madmoonyMag sein, dass die das verkraften.
Das sollten fast alle Netzteile verkraften......
