15.11.2012, 07:28 PM
Hallo,
ich suche eine Möglichkeit um gefahrlos elektronische Störgeräusche erzeugen zu können. Als Beispiel den Ton der entsteht wenn man beim PC mit den Fingern an einen am Mic-Eingang angeschlossenen Klinkenstecker fasst.
Ich weiß nicht in wie weit das der Soundkarte bekommt wenn man so etwas macht, daher die Schaltung.
Natürlich soll es nicht nur dieses Geräusch sein, daher sollte eine Art Regelung vorhanden sein um das ganze beeinflussen zu können.
Töne wie Interferenzpfeifen, Rauschen oder Netzbrummen wären z.B. ganz nett.
Es gibt Schaltungen für Sinus- oder Rechteckgeneratoren, es dürfte allerdings schwierig werden damit vergleichbares hinzubekommen. Einen Synthesizer derart einzustellen stellt auch kein leichtes Unterfangen dar, man hört außerdem das der Ton nachgemacht ist.
Hat vielleicht jemand eine Idee wie man so etwas mit vertretbarem Aufwand hinbekommen könnte?
Danke schon mal für eure Ideen.....
![[Bild: 1878_bat.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1878_bat.jpg)
