30.09.2012, 08:24 AM
Hi,wie manche wissen bin ich im Modellbausektor unterwegs(unter anderem) und daher hab ich mal ne Idee noetig
Gerade der Nachwuchs mit schmalem Budget hat immer mal alte Akkus obengenanter Typen die nicht mehr richtig fit sind.
Das kann man meist mit Reflexladen(fuer Ni) und mehrfachen Zyklen beheben.
Das Problem ist jedoch das braucht schonmal 5-10 Zyklen und damit jede menge Zeit.
Was ich nun suche ist ein Automatischer Zykler der bei unterschreiten einer einstellbaren Spannung das Entladen stoppt und das Laden startet.
Beim unterschreiten eines Mindestladestromes (einstellbar) soll er dann auf Entladen umschalten.
Ladegeraet und Entlader sind vorhanden und wuerden beim Anschliessen des Akkus auch selbststaendig die Arbeit aufnehmen.
Relais waeren moeglich aber das bindet mich an enge Spannungsgrenzen,oder aber an eine Hilfsspannung.
Gibt es keine moeglichkeit das aus dem Akku zu versorgen?
Die Stroeme sind in der regel um 10 Ampere
Die Spannungen von (1,2) 4,8V bis 24V
Hat da einer ne gute Idee?
![[Bild: 800_charger.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_charger.png)
