24.06.2012, 10:33 AM
So... heute die restlichen Käbelchen und dann kommt der spannende Teil.... das Messen.
Für die RBudler zum Schnelleinstieg:
ich will mal versuchen, ob man luftspaltfreie RK-Trafos als AÜ in Eintakt-Endstufen verwenden kann. Die vorbereitenden Messungen zeigten, dass RK-Trafos über eine sehr große Bandbreite verfügen, WENN die Sättigung des Trafos durch den Anodenstrom vermieden wird und WENN man die Eisenaussteuerung bei Frequenzen < 50Hz gering hält. Beides wird in dieser Schaltung berücksichtigt:
![[Bild: 1_etfamp11a.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_etfamp11a.png)
R1 dient zur Verstärkungseinstellung
R2 dient zur Anodenstromkompensation
R3 dient als Gegenkopplung
