das mit der Arroganz geht voll an Dich zurück
Du bist nicht Willens oder in der Lage, zu erkennen worum es mir geht:
Dass Deine Aussage mit der Kurvenüberschneidung und der Größe der Kondensatoren schlicht falsch ist,
nachgewiesen an Deiner "Perle", für deren Einstellung Du für mich glatt 5 Minuten Deiner wertvollen Freizeit opfern mußtest.
Du Willst nichts verstehen - kann ich auch nichts machen.
Und was das Kotzen betrifft, führe Dir mal Deinen eigenen hochtrabenden Ton zu Gemüte, mit dem Du Dich heute dafür feierst für die Entdeckung,
dass bei höherer Windungszahl und gleichem Strom tatsächlich das Magnetfeld größer wird. Diese Erkenntnis ist inzwischen Volksgut!
Ich bin stolz darauf, dass ich verstanden habe, dass man sich sozusagen jede gewünschte Steilheit (Modulationsgrad) zurechtwickeln kann.
Ich bin auch stolz auf die zwei Formel (umstellungen), die uns die Berechnung eines Spice-Modells aus drei Messpunkten gestatten.
Und ich bin stolz darauf, dass die Kernmodelle die Realität treffen.
Und besonders stolz bin ich darauf, dass ich auf den Punkt sagen konnte, wenn nicht anständig gemessen wurde.
Wenn das für Dich alles "Volksgut" ist, dann aber Gute Nacht. Hinterher kann man sich immer leicht hinstellen und behaupten, dass man alles schon längst gewusst hat.
Dass ich die Kurvenüberschneidung so schnell hinbekam, wunderte mich selbst. Für mich war das immer ein Randeffekt, wenn ich an der Generator-Frequenz rumspielte. Daher war mein Verdacht naheliegend, dass Du Deine 300% Fehler dadurch bekommen hast.
Dass mein Verdacht falsch war, ist Künstlerpech.
Dadurch bist aber Du der Pflicht nicht enthoben, die wahre Ursache des Ableseunterschieds zu suchen - und möglichst auch zu finden.
Zu meinem Ton: Du hast wochenlang mit irgendwelchen Fantasiekernen rumsimuliert und dabei nicht mal gemerkt, dass Dein perfekter Dreieck einfach nur aus der niederohmigen Steuerquelle entsprang.
Und nun bitte ich Dich seit vielen Tagen um exakte Messungen. Und es kommt einfach nichts bei raus.
Aber statt nun die Messfehler zu suchen und Dich seriös mit uns zusammen um die Ursachen zu kümmen, les ich seitenlang irgendwelche Vermutungen, die Du offensichtlich mit nichts belegen kannst.
Das nervt.
Ich will endlich von Dir glaubhafte Messungen sehen, die sich mit Spice auch validieren lassen.
Wenn Du den Fehler bei diesem Kern nicht findest, dann nimm doch irgendeinen Wald- und Wiesenkern und berechne daraus ein Modell, wie ich das 1000-mal vorgeführt hab.
Das nervt.
So, Du willst brauchbare Messungen von mir sehen.
Und ich will, dass Du Dich inhaltlich mit mir auseinandersetzt, auch wenn es Dir nicht in den Kram paßt, weil Du vielleicht mal eigene Fehler eingestehen mußt. Das fällt natürlich schwer, nachdem man sie erst mal lautstark raustrompetet hat.
Was willst Du von mir? Worüber soll ich mich mit Dir auseinandersetzen? Was für Fehler soll ich eingestehen? Wo hab ich was laut raustrompetet?
Was sind das für Scheingefechte?
Bist Du jetzt in der Lage, den Kern (oder irgendeinen anderen) ordentlich zu vermessen, oder kannst Du das nicht? Wenn Du es nicht kannst, dann bohr ich auch nicht mehr, würde Dich aber bitten, ihn an Mad zu schicken, damit der ihn mal schnell misst.
Wenn wir unsere Hausaufgaben erledigt haben, können wir uns wochenlang den Kopf einschlagen. Nur zur Zeit passt es wirklich nicht.
Im Moment sind zwei dringende Dinge zu tun:
1. Deinen Superkern vermessen und per Spice zu validieren (Deiner und ggfls. Mads Job)
2. saturable Trafomodell, damit ich meine Praxismessung zur Modulationsgradsteigerung absichern kann (das machen kahlo und ich)
ich hatte bereits zuvor geschrieben, dass Mad 4 von diesen Kernen hat.
Wenn die Deiner Meinung nach ok sind, können wir es dabei belassen.
Zum Thema Diskrepanz meiner Kernmessung - ich denke der Fehler ist gefunden.
Simuliert man das Ganze, mit den Werten, die ich aus der 1khz-Messung ermittelt habe, mal bei 50 Hz, dann ist auch in der Simu Hc wesentlich kleiner.
Warum ? Kurvenklappung:
Bei 50hz reicht halt der TP 100k/1u0 nicht mehr hin.
Daraus ergibt sich für mich:
Die 1000Hz-Messung des VAC-Ringes ist glaubwürdig, die 50Hz-Messung nicht.
Darüberhinaus ist zu hinterfragen, wie glaubwürdig alle anderen
50Hz-Messungen mit ihren limitierten RC-Filtern sind.
Ich empfehle deshalb, mal 1kHz-Messungen durchzuführen - mit Tongenerator und irgendeiner Audio/hiFi-Endstufe.
Und mit einem TP, der in der Simu NICHT überklappt.
Also produziert Dein Kern folgende Werte
Deine Angaben:
n = 20
R = 100k
C = 1u0
A = 74 uqm
L = 0,141m
Rser = <200mR
Meine Ablesung Deiner Oszibilder aus #970 und #971:
U(bs) = 17 mV
U(br) = 3.5 mV
U(hc) 15mV @ 1 Ohm
Bs = -17 mV * 100k * 1u / (20 * 74 um²) = 1.15 T
Br = -3.5 mV * 100k * 1u / (20 * 74 um²) = 0.24 T
Hc = 20 * 15 mA / 0.141 = 2.13 A/m
Das ergibt folgendes Modell:
Bs=1.15 Br=0.24 Hc=2.13 A=0.000074 lm=0.141 Lg=0 n=20 Rser=0.1
Mads Modell des angeblichen gleichen Kernes sah so aus:
Bs=0.87 Br=0.123 Hc=1.34 A=0.0001 lm=0.138 lg=0 n=10 Rser=0.02
Also prüfen wir mal, ob Dein Modell in der Absicherungssimulation funktioniert. Vielleicht sind die Unterschiede nicht so groß?
Themen: 69
So,bin nun eine woche in Schweden...da werd ich kaum online sein,sorry.
Kannst Du schnell nochmal Deinen Volti-Kern mit 47nF statt 22nF vermessen?
#1012 Bs=1.15 Br=0.24 Hc=2.13 A=0.000074 lm=0.141 Lg=0 n=20 Rser=0.1 (mit Spice validiert)
soll der gleiche Kern sein, den Mad in #880 wie folgt gelistet hat:
#886 Bs=0.87 Br=0.123 Hc=1.34 A=0.0001 lm=0.138 lg=0 n=10 Rser=0.02 (mit Spice validiert)
Ich trau Voltis Mssungen mehr, weil er Integrationsfehler besser ausgeschlossen hat und die Fläche aus dem DB abgelesen hat.
