Volti... ich versteh nicht, was das zur Zeit soll. Was ist das für ein Modell?
"Hc=3 Bs=1.2 Br=.4 A=0.000074 Lm=0.141 Lg=0 N=1 Rser=20m"
Wo gibts die realen Messungen dazu zu bewundern?
Ich würde gerne erstmal abgesicherte Modelle entwickeln, bevor sich irgendwelche Neben lichten können!
Mad: Du hast doch Kerne von Volti bekommen. Du hast zwei Kerne vermessen. Waren da Voltis Kerne mit dabei?
Ich bin da genau umgekehrt vor gegangen:
In der Simu checke ich, wie sich diese Parameter auswirken
Um mal zu einer Abschätzung zu kommen, was wir nun wirklich brauchen.
VAC hat geantwortet:
"Eine Bemusterung wird geprüft, wenn ich genau weiß, was ich will"
Du kannst ja mal ein Ferritring-Modell in die von mir hochgeladeneSimu einbauen und austesten.
Der Pumppegel muß sicherlich angepasst werden.
Ich versteh... dann ist Dein Vorgehen wahrscheinlich richtig. Gesucht ist ein Orthonol-ähnliches Zeugs: Bs = Br = 1.5 T, Hc möglichst wenig A/m.
Was soll ich denn jetzt mit Deinem gestern vermessenen Kern machen? Kannst Du nicht nochmal dessen Strom neu vermessen? Da vermute ich den Fehler. Nach meinem Gefühl eine ganze Dekade.
Ich werde den Kern nachmessen mit RC = 100k 1u0.
Aber auch mit der alten Messung sehe ich nicht diese große Abweichung.
Die siehst Du erst, wenn Du Deinen Messplatz nachsimulieren willst. Dabei müssen exakt die gleichen Werte rauskommen, wie in der Realität.
Ich benötige genau folgende Werte
n = 20
R = 100k
C = 1u0
A = 74 uqm
L = 0,141m
U(bs) = +-15mV
U(br) = +-4mV
U(hc) =20mV @ 1 Ohm
Rser = <200mR
Daraus kann ich
Hc, Br und Bs berechnen, das Modell aufstellen und Deine Real-Messungen nachsimulieren.
![[Bild: 800_b_vs_h_w626_2012_06_14.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/800_b_vs_h_w626_2012_06_14.png)
Ch1 = X
Ch2 = Y
Als nächstes Ziel würde ich mal versuchen, aus dem Eintakt- einen Gegentakt-Magamp zu entwerfen. Eine Art Halbbrücke.
Gegenüber der Vollbrücke hätte das den Vorteil geringerer Komplexität,
ausserdem würde der Pumpgenerator symmetrisch belastet werden, d.h. in beiden Halbwellen.
Themen: 69
sehe ich auch so...
Reg Dich ab und lies mal die Bildunterschrift:
Du hast die Achsen vertauscht
Themen: 69
sehe ich auch so...
Was ist mit #839?
ne den von volti hab ich nicht vermessen....
Themen: 69
mach ich eben....
Themen: 69
n = 10
R = 330k
C = 22n
A = 100mm2
l = mittlerer Kerndurchmesser 44mm
U(bs) = 100mV
U(br) = 17mV
U(hc) = 0.185V @ 10 Ohm
