Themen: 7
... die sind doch schon fortoptimiert worden ...
Also mein Verständnisproblem ergab sich schlicht daraus, dass ich übersehen hatte dass Y-Achse erst bei 10A beginnt. Dann macht das Ganze natürlich Sinn.
Themen: 48
Was ist jetzt häufiger: Fehler im Datenblatt oder Schludrigkeit beim Lesen das Datenblattes?
Nö. Nur weil Deine analoge Anwendung nicht zur Zielgruppe dieser Schalt-Halbleiters gehört, ist es ja nicht gleich "grotesk". Wie man zu diesen "sonderbaren" SOA-Graphen im Höchtlastbereich kommt, hat die verlinkte PDF ja wunderbar erklärt.
Für Dich ist das alles nichts. Du willst ja was anderes. Also such Dir MOSFETs, die für analoge Anwendungen spezifiziert sind.
Also lateral PowerMOSFETs. Alfsch hatte ja letztlich einen link eingestellt auf aktuell verfügbare Typen.
Themen: 7
Was? Quatsch! Der analoge Krempel wird weiterproduziert.
Die MOSFETs, die ich verwenden wollte hat es wohl nie gegeben >500W, 200V, 94A,
wie ein IRFP90N20DPbF für 3,10?
... halt nur ohne breakdown ...
Musst Du Dir denn wohl selbst backen: 125g MoosFett...
Themen: 7
;dudu ...
Themen: 20
Heute Abend gibts "Per Anhalter durch die Galaxis". Da wirst Du die Antwort auf all Deine Fragen hören
Danke hätte ich fast verpasst
Themen: 20
Toll, jetzt hast du die ganze Spannung rausgenommen
Themen: 7
... und er kann´s auch nicht ... ist ohnehin Darlington. ;sleep
http://www.datasheetcatalog.com/datashee...Y-HK.shtml
Bei mir verdichtet sich der Eindruck, dass Hoppis Klo vollgestopft ist mit Datenbüchern, die er auf irgendwelchen Flohmärkten ergattert hat.
Themen: 7
... endlich einen gefunden der es kann ... SKM180A020...
![[Bild: 639_SKM180A020.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/639_SKM180A020.jpg)
aber dann verbietet´s der Hersteller ...
- Not suitable for linear amplification ...
... aber warum ? ;scared
http://www.semikron.com/products/data/cu...911460.pdf
Themen: 7
... der tut´s wohl auch IXTK90P20P, 890W ... "nur" 13 ?
... das ist ja ein P-Ch. MOSFET. ;clapp ;clapp ;clapp
... für euer P-Ch.-Circlotron.
... IXYS hat ´ne neue Linear-Serie L2 die kann 1040W ... aber 25?
