Du speist immer mit Rechteck. Das ging schon in der Praxis nicht.
Themen: 69
Rechteck geht wenn die Frequenz hoch genug ist.
Themen: 69
Jungs,das hab ich gerade gefunden.
Ein Push-Pull auf zwei? Kernen?
Bestechend einfach...wo ist nur der haken?
Themen: 69
Ich denke im Bild ist nur ein Fehler,Windung N6 gehoert auf den unteren Kern?
Waere dann symetrisch.....
Dann zeige mir was in der Simu falsch ist
Themen: 69
Hier nen link falls jemand der Sprache maechtig(google translate ist sehr holprig)
http://www.google.de/imgres?q=magnetic+a...s:60,i:217
Der gezeigte unipolare Magamp läßt sich sicherlich erweitern in Richtung Gegentakt. Wobei mit der gezeigten schlechten Anfangslinearität des Ferrit-Materials ziemlich heftige Übernahmeverzerrungen zu erwarten wären.
Ich denke dass das genau in diese Richtung geht
Diese links sind aus dem finnischen Artikel erscheinen vielversprechend - kann sie aber nicht dingfest machen
↑ Suozzi, J. J. & Hooper, E. T.: An All-Magnetic Audio Amplifier System. AIEE Transactions, July, 1955, 74. vsk, nro I, s. 297?301. (englanniksi)
↑ Horiuchi, T. & Yamaguchi, M. & Murakami, K.: Operating Characteristics of a Trial Audio-Frequency-Range Magnetic Amplifier System Using Amorphous Magnetic Cores. IEEE Translation Journal on Magnetics in Japan, August, 1985, TJMJ-1. vsk, nro 5, s. 618?619. (englanniksi)
Themen: 69
Ich arbeite daran,den ersten hab ich schon,dauert...
Themen: 69
Ich zeige Dir, wie es richtig ist:
Hier....
![[Bild: 1_trans_131.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_trans_131.png)
Mit 2mAs steuerst Du 16As (4,6Aeff)
Du wiederholst Dich ohne auf die Frage einzugehen
Themen: 69
wie kann man nen PDF einstellen?
Themen: 69
Ganz normal wie ein Bild. Nur statt IMG setzt Du URL drumrum.
/Edit: scheint erledigt zu sein.
Themen: 69
so scheinbar nicht...
Themen: 69
