Themen: 20
Danke Gucki, sehr interessanter Bericht, auch wenn mnir die Mathematik (noch) zu hoch ist
Themen: 7
.... bei Douglas Self, S. 221 gibt es übrigens das Testsignal mit dem Otala auf 6,6-fachen Strom "auflädt".
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...gnSelf.pdf
Hoppi, hoppi fängste schon wieder damit an?
Was zeigt denn dieser Text? habe ihn gerade gelesen und
kann zwei wesentliche Fakten herausziehen:
Ad 1) Ein einzelner Ls kann bei bestimmten Impulsen kurzzeitige Spitzenströme bis zum Doppelten Betrag des Stromes durch einen reellen Widerstand ziehen. Mehr nicht.
Hintergrund: Im Extremfall erzeugt die Serienspule eine Induktionsspitze in Höhe der Ausgangsspannung, die sich
zur Ausspannung kurzzeiting zum doppelten Wert aufsummiert.
Ja, will ich gerne glauben.
Und 2: Diese Zahl von 6,6-fachen wird hier nur zitiert, keinesfalls belegt. Und sie gilt ausschliesslich für Mehrwegsystem mit irgendwelchen abstrusen passiven Frequenzweichen.
Das würde ich mal als Designfehler verbuchen,
berühmtester dieser Art war wohl die "Paragon" Box.
...auch von Infinity gabs welche, mit 1-ohm-impedanzloch, da kommt leicht der 8-fache strom zusammen ! (wenn als 8-ohm-box beworben)
Themen: 8
Die Infinity hatten einen sogenannten Watkins Woofer. D.h. der Woofer weist zwei übereinander gewickelte Schwingspulen auf (häufig mit unterschiedlichen Eigenschaften), welche per separatem Weichenzweig angesteuert werden.
So ist es zum Beispiel möglich, am unteren Uebertragungsende mehr Leistung in den Woofer zu pumpen und bei gegebener Eingangsspannung den Frequenzgang nach unten zu verbessern. Dies alles natürlich durch Erhöhen der Leistungsaufnahme.
Ein typischer Vertreter der Gattung "Probleme auslagern".
Gruss
Charles
Themen: 7
... Und 2: Diese Zahl von 6,6-fachen wird hier nur zitiert, keinesfalls belegt. Und sie gilt ausschliesslich für Mehrwegsystem mit irgendwelchen abstrusen passiven Frequenzweichen.
Danke für den Hinweis, ich habe das Kapitel vor längerem mal überflogen und falsch eingeordnet.
Dort wird nur Faktor 2,4 erreicht.
Alles klar, bis zum nächsten mal, Hoppi!
Themen: 7
Mit einem Widerstand als Last haben wir entweder -Ub oder +Ub als Spannung zur Verfügung. Auch ein Sprung von -Ub nach +Ub ändert daran nichts. Mit einem Lautsprecher, der aber auf -Ub speichert hätte ein Sprung nach +Ub die 3-fache Gesamtspannung zur Folge. Ist das richtig?
Wenn Du Dir den Lautsprecher als Kondensator vorstellst, der auf -Ub aufgeladen ist und an den jetzt plötzlich +Ub gelegt werden, so ist der Spannungssprung 2Ub. Seh ich das falsch?
Themen: 7
... ein Kondensator ist halt auch nur ein halber Schwingkreis ...
Du solltest es einfach mal selbst lesen -
da wird diese Frage beantwortet
Hoppi:
Parallel zum Schwingkreis "Lautsprecher" liegt der niederohmige Ausgangswiderstand der Endstufe. Da schwingt nichts mehr, was ja genau auch der Sinn der Aktion ist.
Themen: 7
Auf welcher Seite ? welche Frage ?
S221 und davor
Welche Frage? na Deine!
Themen: 7
Testsignal fur 6,6-fachen Spitzenstrom, oder ob Gesamtspannung 3 mal so hoch wird?
Oh doch noch nicht eingenickt!
Ich meinte die 3-mal so hohe Gesamtspannung.
Wenn Du die das abgebildete Oszillogramm ansiehst wo der Lautsprecher über der rein reellen Last gemessen wurde kannst Du sehen dass der Lautsprecher in den Umschaltspitzen peaks macht die gerade dem Doppelten entsprechen was durch den Widerstand fließt. Also nix mit 3-fach.
Und wie gesagt: Das ist nur die Spitze.
Themen: 69
Hoppi...du graebst aber immer so skurile Sachen aus...gibt dir das was?
Eigentlich ist das alles doch Furz-egal.
also grundsaetzlich betrachtet!
Hoppi hat einfach erkannt dass gelöste Probleme stinklangweilig sind
