Wenn Dir dieses Thema so am Herzen liegt, solltest Du mal einen entsprechenden Thread eröffnen.
Du kannst das!
Und als erstes einen link einstellen auf das besagte Gerichtsurteil.
Hopp,hopp!
Themen: 7
...das war doch das Urteil das zum Verlust der Unbedenklichkeitsbescheinigung geführt hat und alle Handy-Hersteller Deutschland verlassen haben.
Themen: 7
Ich hab nur mündliche Überlieferungen.
Frag doch Meyl nach den Originalen!
Ich für meinen Teil habe damals schon genug Freizeit in den Fall Meyl investiert. Ich werde jetzt bestimmt nicht nach irgendwelchen Gerichtsurteilen googeln. Entweder Hoppi bringt mal was Konkretes ein, oder alles bleibt beim Alten Kenntnisstand.
Themen: 7
Ich mal weiter ...
Ursache für diese Pseudo-Diskussion ist wohl die unzureichende Unterscheidung zwischen dem Nahfeld einer Antenne und dem Rest der Welt.
Der Grundfehler liegt wohl in der Annahme, daß eine Antenne eine Radiowelle unmittelbar abstrahlt.
Richtig ist, daß das was ein Antenne abstrahlt erst außerhalb ihres Nahbereiches zur Radiowelle wird!
Innerhalb - ist es Strahlung.
Ich mal weiter ...
Und das hat nun Herr Meyl entdeckt?
Jau!
Themen: 7
... natürlich ... aber diese Welle "auf" der Antenne ist eine longitudinale Welle!
Themen: 7
nenne sie Stoßwelle ... ist das selbe
was anderes...ähnliches.... ->
zb Mittelwelle kann man gut mit einer kleinen ferrit-spulen.antenne empfangen, ein lambda/4 draht wäre ja etwas unhandlich...klar.
aber: wie empfängt so eine (magnetische) antenne überhaupt "soviel" signal??
mechanisch ist sie ja auch viiiiel zu klein gegen die wellenlänge (extrem: zb bei DCF77 , auf 77kHz ); die antenne ist relativ zur grösse der welle ja so winzig, dass sie eigentlich gar keinen sinnvollen output liefern dürfte....eine elektrische antenne (stück draht) selber grösse liefert ja auch fast "nix" (wie zu erwarten)
was ist nun an der magnetischen komponente der welle, die ja wohl die gleiche länge entsprechend der frequenz aufweist, wie die elektrische komponente, so gravierend anders ??
