Themen: 7
Ich hätte schreiben können ... ohne die Gegenkopplung durch R2 ...
Themen: 7
Untersuche lieber die Auswirkungen der Ausgangsimpedanz eines steuernden Verstärkers, auf die Qualität/Eigenschaften eines mit Spannungsgegenkopplung betrieben Verstärkers.
hoppi, ich schnalls nicht worum es Dir geht
Themen: 7
Ich bin da auch nicht so der große Schreiber ... "Nachhilfe" gab es bei mir immer mündlich ... später fernmündlich!
versuchs doch mal, im ganzen Satz. Notfalls zwei Sätze
Themen: 7
Hast Du Beitrag #312 verstanden?
Themen: 7
@Gucki: Wieder millerfrei ...
Class-AB ... nur für Q3?
Themen: 170
Bei niedrigen Frequenzen bringt eine Biasschaltung Vorteile. Bei hohen Frequenzen muss man sie (wechselstrommäßig) überbrücken, weil sie sonst Nachteile bringt. Das heißt, dass ein Kondensator über die Bias-Schaltung gehört . ;deal2
ja klar... IMMER !! :
Themen: 170
jo. ich dachte eben, 2 dioden (oder 1 si + 1 schottki ) könnten passen;
klaro...ohne emitter-r , wird ja kein hifi-amp;
die dioden sollen nur den class-B übergangsbereich verringern, nicht für nen dauer-ruhestrom sorgen.
und 100n zwischen den basen....würde ich reinsetzen....für schnelles schalten sinnvoll (auch wenn die dioden irgendwelche 50 ohm diff.-r aufweisen....trotzdem)
Themen: 7
Die Übernahmeverzerrungen verschwinden mit steigender Frequenz. Ab 10 MHz ist nix mehr zu sehen - absolut nichts. Zumindest an 20 Ohm Last.
Verschwinden?
Vielleicht hat das Signal im Nulldurchgang jetzt nur die selbe Steigung wie die Verzerrung.
