um den Sättigungsstrom einer Spule zu messen, benötige ich
-Labornetzteil
-Scope
-2200u/63 o.Ä
-0,1Ohm Stromshunt
An Gnd angeschlossen ist
-Scope Gnd
-2200uF -pol und
-kaltes Ende Strom-shunt
Scope Y1 ist an heissem Ende Stromshunt.
Scope Y2 ist an Pluspol Induktivität
Trig auf Y2, pos Flanke
Der Elko Pluspol wird im Wechsel verbunden mit
-Pluspol Labornetzgerät: Elko aufladen
-Pluspol zu prüfende Induktiviät: Elko entladen in die Induktivität
Der zweite Anschluss der Induktivität wird mit dem heissen Ende Stromshunt verbunden
Auf Y1 wird der Strom durch die Spule, auf Y2 die Spannung darüber (abzüglich shunt-Gefälle) gemessen.
ja, das war ein Test: können wir noch ohne LTSpice solche Inhalte kommunizieren?
Themen: 25
mhm macht aber nur Sinn mit DSO im singleshot Modus (wenn man von Hand umschaltet). das habe ich aber momentan nicht zur Verfügung.
daher kam mir die Schaltung von alfsch ganz gelegen.
Test mit Spalt kommt noch
Da hast Du allerdings recht. Tja, hab mich inzwischen so an die DSOs gewöhnt, und meinen ollen Hameg habe ich der Physiksammlung einer Schule geschenkt
Immerhin, Test bestanden, es geht notfalls auch mal ohne LTSpice Bild.
Themen: 25
und ich mag mein olles Hameg nicht hergeben
Aber an den Komfort der DSOs habe ich mich auch schon lang gewöhnt.
Vermutlich lege ich mir mal ein günstigeres Modell für den Heimgebrauch zu (spätestens wenns mit dem SODFA richtig ernst wird brauch ich eh eines). OWON hat ganz interessante Gerätchen...
Themen: 25
wo wir
hier gerade schon dabei sind - noch ein Lochrasteraufbau
vorne dran sitzt noch ein NE5534 als Komparator geschaltet.
Themen: 25
so, ich werde jetzt an meinen Schreibtisch wie einst ein gewisser Herr Hahn Kerne spalten. Mit dem Unterschied, dass meine von Pollin sind
Themen: 25
jepp
nicht schön, aber selten:
Was für ein Sägen!
Womit hast Du das hingekriegt?
Themen: 25
Themen: 25
ja aber ich hatte keine 1mm Trennscheiben mehr und beim Baumarkt um die Ecke gabs auch nur ab 2mm....
Themen: 25
also:
Hor: 5µs/div
Vert1: 20V/div, Signal am Gate
Vert2: 2V/div == 8A/div
Gefühlte 40µH / bei 30V
Wären ca. 9A...
Wären ca. 9A...
Das sehe ich genau so
Themen: 25
Noch einer:
Hor: 2µs/div
Gemessene 12µH / bei 30V
Interpretationen?
na...sieht doch besser aus
+ paar windungen mehr solltest noch versuchen ...denke ich
Nö, ich sehe da 20A in 25us bei 30V = 30 * 25u / 20 = 37,5uH
Themen: 25
sind nur so 13µs... also 19µH...
->Messgerät kalibrieren
