Mir ist nur ein Hersteller bekannt, der unvergossene / ungetränkte PP! AÜs für die 6c33 fertigt. Und nur einer der solche Mails an dich versenden würde. Ich denke deine Zweifel an der Seriosität der Mail, sind berechtigt - gerade bei diesem Informanten. Ist schließlich nicht das erste mal, das er Quatsch erzählt.
Von Darius kam die Mail nicht, wenn Du den im Auge hast.
Ja, genau ihn meinte ich! Wie seriös ist die Quelle, kannst abschätzen für wie seriös ich diese Quelle halten würde?
Messen ist schwierig, wenn es sich nicht um einen permanenten Windungsschluß handelt. Der genannte Trafo arbeitet mit geringen Spannungen aber hohen Strömen, jedenfalls für Röhrentechnik. Vielleicht sollte man den zu prüfenden Trafo einmal kalt und dann auf z.B. 60 Grad erhitzt mit realistischen Stromen messen.
Solche Fehler treten allerdings erst mit der Zeit auf. Mit den Warm- Kalt-Zyklen gibt es immer wieder Reibung unter den Wicklungen. Ließe sich vermeiden wenn die Trafos Vakuum getränkt wären.
Themen: 51
Themen: 69
Ich kauf bei Ritter....hatte noch nie pech...
und die haben einen Online Konfigurator der gleich den Preis mit rauswirft.
Hatte ich schonmal irgentwo hier gepostet,hier nun nur der vollstaendigkeit willen nochmal.
Themen: 51
Danke an alle!
Bei Ritter:
http://www.roehrenendstufen.de/system/out_seST.html
67? Das Stück. Und ich will zwei gleiche
naja, ich will wenigstens einmal was ordentliches
Es werden immer mehr Vorteile von class-d deutlich
Tröste Dich, auch da gibt es Engpässe. Gerade habe ich herausgefunden,
dass geeignete Ausgangsdrosseln praktisch nur noch in SMD zu haben sind.
Themen: 51
Wenns mehr Leistung sein darf, wickle ich eh selbst und Kerne gibts genug.
Du hast den TPA3100D2? Da reicht doch SMD. (habe deinen Thread nicht 100% verfolgt) Oder willst du nur mit bedrahteten Spulen arbeiten?
Ich habe zwei TPA3106D1 komplett SMD und träume Nachts davon
An zwei 12V Akkus 2*40W ohne Wärme mit seeeeehr langer Betriebszeit für Unterwegs mit dieser Qualität habe ich bisher noch nicht erlebt.
Vorher hatte ich einen analog amp, der den Akku nur "verheizt" hat. Dazu kommt noch brutaler klirr.
Mir gefallen bedrahtete Spulen besser, da sie weniger Platinenfläche belegen und zudem auf der anderen Platinenseite montiert werden.
Auch halte ich das für die solidere Befestigung ("road tauglich")
Der Meinung sind hier wohl alle......
...aber die Fotos waren zu schade, um sie ungenutzt verkommen zu lassen.
Aus dem Mailheader geht doch hervor, von wo die Mail abgesandtz wurde, Wenn da nen anonymer Remailer drin steht, ist die Sache doch klar. Stell doch mal den erweiterten Header ein.
