16.11.2011, 04:10 PM
Es ist schon verlockend... eine 1 Meter (!) lange Spindel mit 20mm Durchmesser für läppische ? 129,90. Formell ist das fast geschenkt.
Roboter
Also ich finde 20mm angemessen.
Eine große Spindel kann auch große Kräfte aufnehmen. Und weil der Umfang so viel länger ist als beispielsweise bei 8mm-Spindeln ist der Verschleiß auch entsprechend vermindert.
, gucke dir mal die Maschine an (#242) der Typ hat die Führungen nur auf einer Seite verschraubt Zitat:Original geschrieben von Bandre
....gucke dir mal die Maschine an (#242) der Typ hat die Führungen nur auf einer Seite verschraubt![]()
Zitat:Original geschrieben von BandreIch fang schon so an wie Bandre zu denken:
max. Drehmoment an der Spindel 1033Nm
max. Vorschubkraft 15kN Kugelspindel Ø40x10mm.
Das gilt ja auch umgekehrt. Frag nen Schrauber, ob er lieber nen Amp mit 5 Watt oder mit 500 Watt haben will - für den gleichen Preis.
Im Zweifel gilt das Motto: viel hilft viel....![]()
dann kannst du mir ja die Teile machen, habe ich gerade gefräst:![[Bild: 11_Robo24.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/11_Robo24.jpg)
![[Bild: 11_Robo25.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/11_Robo25.jpg)
das gibt bestimmt einen Aschenbecher für abgebrannte MOSFTs
hey bandre....was ist das denn ... ein monster-deckel???
cool![]()
aber...wozu brauchts da soviel bremse ??? ich denke, man steuert dann nur mit dem gas ???
