04.11.2011, 09:47 AM
Zitat:Original geschrieben von e83ccHui... der Saba schafft dann maximal 5kHz
. Reicht ja für Mittelwelle.
AÜ sucht Röhre
Hab mal eben mein Saba Mainau (mit EL84) vorgekramt und gemessen. 1kHz via TB Eingang also inkl Klangreglung, Umsachalter usw. Das Rechtecksignal ist zwar nicht perfekt aber deutlich besser als das von Onkel_S. Soviel zu HaiEnd![]()
Bilder kommen gleich, gibt noch technische Probleme mit des sagenhaften Upload![]()
Mit GK an 8 Ohm AÜ Anschluss, parallel zum GK R 300p, 4 Ohm Widerstandslast:
Mit GK an 8 Ohm AÜ Anschluss, parallel zum GK R 300p, 4 Ohm Lautsprecherlast:
Zitat:Original geschrieben von RumguckerDas war der Trick von e83cc. Widerstände machen alles schöner
Ja.. sieht wirklich klasse aus (am Widerstand)
Zitat:Original geschrieben von RumguckerKann man da noch was biegen?
Eigentlich sollte die Gegenkopplung das ja hinbiegen, aber die scheint nicht genug Reserven zu haben.
Übrigens, der läuft bis 250V stabil. Und soweit ich mich erinnere überschreite ich auch nicht die 50mA.
Um Die Betriebsspannung zu erreichen, möchte ich mehrere kleine 18V oder 24V Trafos in Reihe schalten + Verdopplerschaltung.
zB 5 kleine 18V Trafos
5 * 18V = 90Veff
90V * wurzel2 = 127V DC
127V * 2 = 254V DC
richtig?[Bild: 06041612.gif]
Bei Stereo und je 50mA wären das 100mA DC, dazu kommt noch der NF Strom. Das sind über 25W Leistungsaufnahme.
Große Preisfrage, wie viel VA sollte jeder einzelne kleine Trafo schaffen? 5VA oder doch lieber mehr?
Wie viel NF Strom kann ich bei 2*max Leistung erwarten? Die Spitzen fängt eh der große Elko auf.
2 trafos reichen doch: 230->12, 12->230
Diese Idee hatte ich auch schon.
Aber 230*wrzl2=325V und das ist zu viel.
Was noch ginge wäre 230-12 und 18-230 da müssten etwa 215V DC entstehen.
Trotzdem will ich wissen, wie viel ich NF Strom einplanen sollte.
5 * 18V = 90Veff
127V * 2 = 254V DC
Zitat:Original geschrieben von Onkel_S.Bei der (Spitzen)-Gleichrichtung fließen hohe Impulsströme. Der Stromflusswinkel der Dioden ist klein. Und zwar umso kleiner, je größer die Elkos sind. Bei den Impulsströmen treten im Trafo vergrößerte Verluste auf. Ich würde daher mindestens 5 Stück á 10VA nehmen.
Zitat:Original geschrieben von Onkel_S.Die Frage versteh ich nicht.....
