also ich halte -für diese anwendung- nicht soviel von den lateralen mosfet ;
im dnfb-amp schwingen die so bei 2 MHz , wenn die schleife instabil ist...
also wird das mit diesen opamps auch das ende der fahnenstange sein;
bzw wie volti schon meinte, mit "kräftigen" opamps ein paar MHz mehr;
im prinzip kann man sich als "referenz" ja die amps für oszi-Y-verstärker ansehen...
...aber bestellen tu ich noch nichts.
Themen: 69
Themen: 69
Bei 10-100 Watt und vielen Megaherzen kriegt man schnell mal besuch von den Funkmesswagen....die kommen dann nicht nur auf nen Kaffee...da solltest du was stärkeres da haben!
Das Argument lasse ich so nicht gelten, ich habe schon ganye Kompanien dieser MOSFETs stabil bekommen.
Schau Dir bitte mal mein Kompensationsnetywerk etwas genauer an
..ahem...volti, damit wollte ich nur zeigen, bei welchen frequenzen die dinger gerne rumeiern....
natürlich habe ich den loop stabil kompensiert
z.vgl. meine früheren "schnellen" power-amps waren mit alten kamellen ala 10 x IRF640 im output - und die eiern auch noch mit 120 MHz rum , wenn das schwingt....(hab damit nen 0,1u MKP gesprengt...versehentlich)
Schon klar, schnellere Bauteile schwingen schon mal bei höheren Frequenzen.
Im Augenblick entwerfen wir einen veritablen Kurzwellensender mit niedrigem Klirrfaktor
VIEL STROM
Du brauchst auch noch besonders viel BASISSTROM
Themen: 69
Und Roehren im Ausgangskreis?...
Themen: 69
PL519 kann schon einiges an Strom....und lockere Mhz....
http://www.qrp4u.de/docs/de/PL519/index.htm
Themen: 69
Oder mal was kaufen...
http://www.miko.com.hk/nF/HSA4011.htm
na die haben es auch hingekriegt....streng dich mal was an!!
Themen: 69
ja recht haste...
aber: die Blechkisten kochen auch nur mit Wasser...
...und die Blechdosen könnten schon was kosten...
..die haben ja auch genau das "Spardosen-format" !
