Themen: 69
????....oh
Themen: 69
Ich bin langsam beim Denken,scheiss Schnodderseuche....
Hm,und da kann man was beurteilen?
Hab ich aber ehrlich gesagt noch nie gemacht,nimmt man den Mikro Eingang?
Themen: 69
Puh,da muss ich an die Rückseite heran,,,schwierig,vorne ist nur das mikro simbol....da muss ich mal schauen...
Themen: 69
Die Schnodderseuche verändert nicht die Denkgeschwindigkeit (die ist unverändert wie zuvor) sondern lediglich das Zeitempfinden (je mehr Rotz fließt, desto gedehnter die empfundene Zeit).
Nett umschrieben..heist im Klartext:ich bin immer so blöd...na herzlichen Dank
Themen: 69
4 Widerständen...soviel weiss ich auch...
Nee der Lineeingang ist wirklich besser geeignet. Das wird doch wohl nicht so schwierig sein, den ausfindig zu machen.
Aber ich glaub dir auch so, dass das eingermaßen passabel klingen kann 5% k2 Klirr sind nicht so schlimm wie es auf den ersten Blick erscheint. Die alten Röhrenradios haben das bei gehobener Lautstärke auch gechafft.
Vermute aber, das dein Amp da locker drüber liegt, weil du ja immer max. Lautstärke brauchst bei den paar mW.
Mit welchem KH höst du denn z.Z.?
Wenn du den Lineeingang gefunden hast kannst du ja mal mit angeschlossenem KH ein Bild vom Klirrspektrum mit Arta machen. Das sagt schon einiges.
Professionell Verschnupfte werden auch als Nutznießer bezeichnet
sieben?
Themen: 69
Und dann...har har.....
Themen: 69
Der Front geht nicht,und hinten ist zu viel kram im weg...erstmal die 0,88 Volt problematik lösen,der ander nur 0,7xx
Verstärkung ist auch wenig,hab jetzt schon an der Anode abgenommen...
Themen: 69
@e83cc z.Z. MD-6000
Die Verstärkung von line-in zu line-out ist "1".
Die Verstärkung von line-in zur Anode beträgt rund "5".
