09.07.2011, 08:25 PM
1kHz nur RIAA, Duncan Röhrenmodell ECC83, Vollaussteuerung, LTSpice, ".four"-Anweisung.
Mehr kann ich auch nicht sagen.
Verstärker mit PL36
@ e83cc So ganz seh ich auch noch nicht worauf du hinaus willst...
Zitat:Original geschrieben von e83ccDu solltest mal lernen, was der Unterschied zwischen Anlauf- und Gitterstrom ist.
Die Röhre läuft (vermutlich) im Gitterstrombereich.
Entwirf ne bessere Schaltung, ...
Streiten wir uns über 0.17% vs. 0.06% Klirren ?????? Das meinst Du doch nicht ernst oder?![]()
Und *zack bumm* ist der kleine Besserwisser wieder weg.![]()
Zitat:Original geschrieben von e83ccMit meiner Null-Klirrangabe wollte ich nur zeigen, dass ich den RIAA voll aussteuern kann, ohne dass was sättigt. Mehr sollte die nicht zeigen.
Simmulierter Klirr ist eh stark modellabhängig und hat häufig wenig mit der Realität zu tun.
Zitat:Original geschrieben von e83ccWie kann man eine "bessere Schaltung" sagen? Mal sie hin und laber nicht stundenlang.
Bessere Schaltung hab ich schon was dazu gesagt andere Röhren und/höhere Spannung.
Zitat:Original geschrieben von e83ccIm Zwischenverstärker ist die ja schon drin. Und im RIAA krieg ich damit die Entzerrung - mangels Verstärkung (nur 50dB) - nicht mehr hin.
Nimm mal ne ECC81 und Ra 50k, das sieht schon besser aus.
Zitat:Original geschrieben von e83ccDa bringst du wohl mal wieder was durcheinander. Der Deal ging anders - du zeigst mir, was du so alles drauf hast, auf das ich mal tüchtig was lerne. Denn ich leide doch bekanntlich an könichlich bestätigter Dämlichkeit und ich stammel schon so gut ich eben kann, mehr geht nicht. Und dennoch bin ich der Meinung eure Könichlichkeit, wenn du dir ein wenig Mühe gibst kannst du aus meinem erbärmlichen Gestammel den ein oder anderen sinnvollen Tipp entnehmen. Verstärker konstruieren hab ich nicht drauf - sorry. Aber ich werde gut aufpassen und dann kann ich das auch mal, irgendwann - vielleicht. Versprochen.
Zitat:Original geschrieben von e83ccHast Du nicht mehr drauf als haltlose Unterstellungen? Selbstverständlich hab ich mit 7mVs simuliert.
Das ist doch Quatsch den du uns erzählen willst. Deine Klirrmessung wurde vermutlich mit 1mV simuliert.
Zitat:Original geschrieben von e83ccKlirranalysen mit Duncan-Modellen sind per Definition nicht belastbar.
....mit belastbaren Angaben.
Zitat:Original geschrieben von e83ccIch werde die mit ECC83 zigtausendfach bewährte RIAA-Schaltung der Altvorderen gewiss nicht angrabbeln, wenns irgendwie vermeidbar ist.
Du bist der Könich, zeig deinen Untertanen, wie man derart schwierige Problem lösen kann. War da nicht sowieso noch ein System übrig
Gitterstrom.in.uA.Ra.100k.Rk.1k
Ub.in.V
Ub.in.V
Die "Messungen" wären vielleicht sinnvoll, wenn Du die Elektrodenspannungen und Ströme angibst. Aber mach auch bitte mal ein Foto von Deinem Messaufbau.... Erfahrungsgemäß verdaddelst Du Dich ja selbst bei einfachsten Schaltungen.![]()
Mach doch selbst eine Messreihe statt haltlose Unterstellungen von dir zu geben![]()
Vielleicht simulierst du das selber nochmal. Bin gespannt ob du dann deine Angabe aufrecht erhalten wirst.
![[Bild: 1_mad_pl18.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_mad_pl18.png)
Selbstverständlich mehrfach und längst geschehen. Da das aber nur ein paar Sekunden kostet, jederzeit gerne wieder:
