23.02.2011, 11:20 PM
shit wo ist den der Tube D amp treat???
OTL mal ganz anders?
Zitat:Original geschrieben von RumguckerMit PWM geht es nicht, vielleicht mit Amplitudenmodulation? Endröhren in Gegentakt-B (C?) auf einen kleinen HF-Trafo. Es braucht dann nur noch eine "Powerdemodulation" auf der Sekundärseite, wo man dann nicht um Halbleiterdioden herumkommt. Glaub ich jedenfalls...
Aber nochmal zur PWM. Stellt Euch mal eine NF von 20Hz vor. Für ne 500 kHz-PWM bedeutet das, dass sie 25ms (also 50.000 Perioden!) asymmetrisch in die eine und dann 25ms asymmetrisch in die andere Richtung gestaltet muss, ohne den Trafo zu sättigen.
Man braucht also einen Trafo, der 20Hz sättigungsfrei überträgt UND zusätzlich noch die 500 kHz.
![[Bild: 1_transduct89.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_transduct89.png)
Zitat:Ob das allerdings was mit Hifi zu tun hat...?naja
Keine Ahnung, wohin die Reise geht. Vermutlich führts ins Nichts. Na und? Dümmer wird man dadurch auch nicht.
Also ein rein akademische Gedankenprojekt![]()
Bei e83cc hatte ich "Spartrafo" gelesen.
