 Themen: 48
		Zulässiger Katodenstrom der EL34 ist 150mA. Bei Sinusspannungen dann etwas über 200mA peak. Ich schätze, dass man mit 8..10 parallel geschalteten EL34 hinkommt
 Themen: 2
 Themen: 48
		Ich bastel das mal hier hin.
Guckis Anregung:
![[Bild: 1_speaker_spike2.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_speaker_spike2.png)
Das ist ein Gucki-Single-Frequency-Impedance-Converter (GSFIC):
![[Bild: gucki_fake.png]](https://stromrichter.org/tmp/kahlo/misc/gucki_fake.png)
Der leider die Impedanz nicht sofort wandelt
![[Bild: gucki_fake_01.png]](https://stromrichter.org/tmp/kahlo/misc/gucki_fake_01.png)
Bumm! Spratzel...
 Themen: 2
Also irgendwie klemmt das hier noch....
@audiosix: das ist ein konventioneller OTL (viele Funzeln parallel). Ich will jedoch mit einer einzigen Röhre einen Speaker direkt antreiben. Und zwar genauso wie ich das in der Einleitung gezeigt hab.
Die Simulation in dem ersten Beitrag zeigt etwas Spannendes: sie zeigt eine Impedanztransformation. In der Röhre fließen nur max. 150mA, im Speaker jedoch weit über 1A. Und das erreiche ich ganz ohne AÜ und auch ohne mehrere Röhren parallel zu schalten.
Die vier 11-Watt Funzeln kann man durch eine Grosse ersetzen.
Finde deinen Ansatz jedoch interessant, mal sehen was dabei rauskommt.
 Themen: 48
Nix *bumm spratzel*. Eher das Wunder der Resonanz.
 Hast du dir das Bild angesehen
 Themen: 48
		Wenn beim Bass erstmal der Katodenbelag abspratzelt, bis das Audiosignal schwungvoll am Lautsprecher liegt...
		Offenbar willst Du eine Transformation mithilfe eines Resonanzkreises erreichen. Prinzipiell glaube ich dass das funktionieren kann. Die größte Einschränkdung dabei wird sein,
über welchen Frequenzbereich das dann noch vernünftig funktioniert-
1 Oktave  oder 1/3 Oktave oder oder...
Die angezapfte Drossel ist imho ein Denkfehler, da hierbei die Spulen miteinander verkoppelt sind. Einen Filter mit mehreren verschiedenen Resonanzen erhält man aber mit entkoppelten Einzelspulen.
		Mal ne blöde Frage, wo soll die Reise hingehen? Rein akademisches Interesse oder soll es auch praktisch relevant werden? Der absehbare Aufwand wird kostenmäßig die Grenze eine (Spar-) Übertragers nicht unterschreiten. Bislang kann ich nicht ansatzweise erkennen, dass Aufwand und Nutzen je in den grünen Bereich kommen könnten. Mit einem glatten Frequenzgang kann man wohl auch nicht rechnen. Eine Trennung zwischen Tiefton und höheren Frequenzen ist zwingend.
Wo genau soll der Vorteil beim jetzigen Ansatz mit vielen Drosseln und Kondensatoren liegen?
Schon mal an PWM gedacht?
		PWM erspart ja bei Röhren nicht den großen Trafo. Der muss lange Zeiten unsymmetrische Signale übertragen können, ohne zu sättigen.
Ich hab den ganzen Thread unter ein Fragezeichen gestellt und ihn bei Diskussionen abgelegt. Keine Ahnung, wohin die Reise geht. Vermutlich führts ins Nichts. Na und? Dümmer wird man dadurch auch nicht.
 Themen: 69
		Hey,die Idee vom roehrling war nicht so schlecht.....
Idee: Step Down mit ner EL34 von 300 Volt und unten ne Diode.Ausgekoppelt mit ner Spule und Kondensator.
Oder wie beim cheap,nur mit 2 Roehren(und hilfsspannung fuer die Gitter).
Ich hatte gemessen,das der cheap sich wie ein normaler Step down verhaelt,damit muesste es doch mit ner angezapften drossel zur Stromsteigerung funktionieren,oder?
Die Drossel sieht ja nur PWM,kein NF.
		Wir haben hier nen Thread "D-Amp mit Röhren ?". Da gibts allerlei Ansätze.
Aber nochmal zur PWM. Stellt Euch mal eine NF von 20Hz vor. Für ne 500 kHz-PWM bedeutet das, dass sie 25ms (also 50.000 Perioden!) asymmetrisch in die eine und dann 25ms asymmetrisch in die andere Richtung gestaltet muss, ohne den Trafo zu sättigen.
Man braucht also einen Trafo, der 20Hz sättigungsfrei überträgt UND zusätzlich noch die 500 kHz.
Kennt Ihr einen Trafo der das kann? Ich nicht.
Ich bin daher im o.a. Thread nen ganz anderen Weg gegangen. Ich hab ne 500kHz symmetrische Schwingung erzeugt und per HF-Trafo überragen. Die eigentliche NF wurde erst sekundärseitig aufmoduliert.
 Themen: 69
		Nix trafo,nur drossel!
Bei nem Step down regler haste ja ueber Stunden jede erdenkliche Pulsbreite.
Da saettigt nix und klein ist auch noch...
oder reden wir nun aneinander vorbei?
