kann Arta selbst auch eine Frequenzgangkompensation machen?
Bisher mußte ich vor den Lautsprecher noch einen Verstärker und einen Behringer DEQ2496 einschleifen. Z.Z. messe ich mit Arta über die Meßbox (Meßverstärker) von Kirchner Elektronik.
Falls nun Arta selbst eine F-Gang korrektur machen könnte die ich dann messen könnte wäre das grandios!! Dann könnte ich sehen wie das BB Chassis entzerrt verhält und das ohne extra Verkabelungs-Aufwand.
Gruß
Themen: 51
Ne, davon hats echt keine Spur...der Bass ist echt perfekt, zackig, kein nachwummern (wohl auch weil mein Zimmer so klein und verschachtelt ist), kein Dröhnen...
Traumhaft. Ich werde mich in Zukunft wohl schlecht wider von Basshörnern abbringen lassen
Themen: 25
Carma kann 5 parametrische EQs oder nach Wahl auch Highshelf/Lowshelf/Filter, Wasserfall, Zeitfenster direkt einstellbar bzw. veränderbar, Impulsantwort natürlich, Addition mehrerer Messungen, ....
Dafür halt sonst keine Sonderfunktionen, nur das Messen von Lautsprechern halt, keine TSPs oder so Spielchen.
Habs mal anhand eines Beigelegten Beispiels bebildert:
Einziges Manko: In dieser Betriebsart gehts nur mit einem 7.1 Dolby DTS-Decoder, weils dann nur noch ein digitales Messsignal rausgibt.(Edit
as betrifft aber nur das OpWindow mit den Additionen, der Rest geht in den normalen Modi natürlich auch.)
Oder halt per externem Signal...
Gruß Tobi
Themen: 51
Zitat:aller Erfahrung nach kann man erst mit Wirkungsgradstarken PA-Boxen mal richtig dampf machen ohne Angst zu haben die LS durchzuhauen.
jo
hier noch ein bildchen davon
(der f.gang sieht grausig aus - soll ich den überhaupt zeigen ?
![[Bild: 0_mcgee-box.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/0_mcgee-box.jpg)
Kannst du mir bitte nochmal sagen, was genau für 10" McGee du verwendet hast? Und was ist das für ein Horn?
Warum machst du die Öffnung nach Hinten?
Bin wieder auf der Suche nach Party PA Boxen für meinen 2+40W d-amp, die ich einfach mitnehmen kann.
Themen: 51
Vergessen, überlesen, ...?
Themen: 170
1. naja, es gibt nur
einen 10" von denen...bei sintron eben, 9 eu oder so
2. geht halt besser...zumindest im raum, nahe raumecke, bekommst dadurch den eck-horn-effekt dazu , deswegen.
im freien, zb für ne PA an einer bühne, wärs dagegen eher doof.
Themen: 170
gleichfalls ?
Themen: 51
Alles klar, Danke.
Dieser:
[Bild: 201848.jpg]
McGee PA-Speaker 250 mm. Technische Daten: Kordurchmesser 260 mm. Einbautiefe 113,5 mm RMS 200 W, Imp. 8 Ohm, Frequenzgang 56 - 4000 Hz, Fo 62 Hz, Qts 0,6719, Qms 8,0430, Qes0,7332, Vas 45,5434. Schalldruck 94,3 dB, Gewicht 3,2 kg, Schwingspule 2,5, Magnet 1,2 kg.
Verpackungseinheit: 4 Stk
Na mal simulieren, ob das was für mich sein könnte.
Der "bn 201848" wirds wohl sein.
Themen: 51
Danke für den Hinweis. Passiert, wenn man es eilig hat.
Ich habe das so verstanden, dass Sintron nur EINEN McGee hat.
Ich editiere den Beitrag.
Themen: 170
jepp.
und das hörnchen
[Bild: 204002.jpg]
McGee PA Hochtonhorn HL-607 , ca 2 eu
und treiber
[Bild: 203628.jpg]
Kenford PA Hochtontreiber COMP-34S , ca 10 eu
Kenford PA Hochtontreiber COMP-34S. PA-Treiber der Spitzenklasse, Schraubanschluss 41,27 mm TPI, Magnet 0,56 kg, Frequenzbereich 1000 - 20000 Hz, 34.4 mm Kapton Schwingspule, Schalldruck 102 db, Impedanz 8 Ohm, Leistung 70 Watt/RMS, Gewicht 1 kg.
...der geht übrigens richtig gut
Sieht wirklich ziemlich gut aus. Erstaunlich, wie weit es zu tiefen Frequenzen reicht, bei dem kleinen Gehäuse. Was für ein 15"-er war das denn?
das Gehäuse ist kein Thiele Small design.
Es ist lediglich so gebaut, dass es schön aussieht und ist mit nur 12 mm Tischerplatte gebaut und schön versteift innen und innen vollflächig mit Noppenschaum bedämpft.
Es gibt ein Reflexrohr nach unten, der wahrscheinlich in der Messung nicht ganz erfaßt wird. Gemessen wurde ca. 30cm vor der Membran. Das kann man bei einem solchen Breitbanddesign machen. Man kann nah messen.
Baßreflex stimme ich immer so tief wie möglich ab. In diesem Gehäuse ca. 40 Hertz. Das ergibt dann einen so leicht abfallenden F-Gang das für das Impulsverhalten besser ist, weil eine Überhöhung dann bei 80-100 Hertz auf ein erträgliches Maß reduziert wird.
So einen 15er hätte ich gern. Durch ein zufälliges Telefongespräch mit einem Einkäufer der Versenderfirma Westfalia bot mir der Einkäufer einen allerletzten Restposten von 38ern die die verkauften (ein echter Doppelkonus!!!!) den für schlappe 30,- Euro an. Ich hatte mich mit ihm über Breitbandlautsprecher unterhalten, kann aber nichts mehr dazu sagen, weil das Jahre her ist (ca. 2002).
was man bei solchen Messungen nicht sehen kann.
Solche Lautsprecher die Alu-beschichtet sind klingen vom impulsverhalten wie Podzus Görlich Membranen. Absolut phänomenal.
Der Tieftöner ist sicherlich so ein Asien - billig Teil mit sehr kurzer Schwingspule aber viel Wirkungsgrad.
Macht vielleicht nur +-1mm Hub. Habe ihn gerade an meinem Meßverstärker am PC und mache mit 5 Watt hier juchee laute Musik.
jau, da haste wohl ein Schnäppchen gemacht
Kurze Schwingspule und maximaler Wirkungsgrad ist imho gegeben, wenn diese so lang ist wie das Magnetfeld, also die Dicke der Polplatte.
Bei einem 38er dürfte die kaum unter 8mm sein.
Will sagen, so ein paar mm linearen Hub kann der bestimmt
