Themen: 46
Die Spannungen bekommt man mit R6/R7 symmetrisch. Die Ströme durch die Transistoren sind allerdings nicht hundertprozentig das, was ich für einen D-Amp erwartet habe:
Aber vielleicht muss das so sein? Wenn ja, kønnte man auch ein interessantes Gemisch zwische Class-B und Sodfa basteln, bei gleichen Verlusten an den Transistoren, aber ohne Class-B-Übernahmeverzerrungen...
Eieiei.... das sieht nicht gut aus.
1. Schließ bitte erstmal eine symmetrische Betriebsspannung an
2. 10nF Block über Integrator-IC Versorgungsspannung
1. Das hochfrequente Schwingen ist gebannt, ein Kompensationskondensator 56pF zwischen 1-8 des CA3130 hat dieses Problem gelöst. Das Rauschen ist jetzt ebenfalls sehr reduziert. Am Ausgang ist jetzt sowas wie ein Dreieck mit einer Amplitude von 12Vss bei rund 100kHz zu sehen. Ich denke das geht i.O. oder?
2. Zwischen analog Masse und Betribsspannungsmasse liegen 9,4V an. Ich denke das sollte in etwa die Ub 1/2 also 7V sein.
3. Die Versorgungsspannung ist 14V der Leerlaufstrom liegt bei 440mA, ein wenig viel wie mir scheint? Könnte mit Punkt 2 zusammenhängen. Wieviel Strom sollte der Amp ziehen? Mehr als 50mA doch wohl nicht oder?
4. Am Ausgang liegt, ähnlich einer Sinusspannung, das 100kHz Signal an 5Vss - ist das Normal? Din untere Hälfte des Sinus ist deutlich abgeflacht.
5. Sound kommt auch raus, wir nähern uns der UKW-Qualität. Aber ziemlich leise.
6. Die Eigangsempfindlichkeit ist ziemlich gering. Ein mp3-player reicht definiv nicht aus. Was der an Ausgangsspannung bringt weis ich nicht. Wird aber nicht all zu viel sein. Eine andere Quelle hab ich jetzt nicht getestet.
7. Gucki dein Vorschlag auf symmetrische Speisung umzustellen werd ich morgen mal testen. Also +-7V wobei analog Masse 0 V Bezugspunkt wird. Hab ich da richtig verstanden? Dann sollte es auch mit Pkt. 3. klappen.
8. Den Schalter hatte ich bereits ausgebaut und gemäß SODFA verdrahtet.
Naja... 440mA wäre möglich, wenn Du nicht BD139/BD140 genommen hättest. Es gibt langsamere BJTs, die dann diesen Querstrom produzieren.
Wenn morgen auch ohne Last 440mA Strom fließen, dann müssen wir in die Richtung denken.
also wenn das ding wirklich 100kHz am out macht : dann haste viel zuviel strom durch den L-C am out, daher kommt dann der verbrauch..
die schwingfrequenz sollte eher bei 300khz liegen
Mich würde mal interessieren, ob der hohe Ruhestromverbrauch auch ohne angeschlossenen Lautsprecher zustande kommt.
Andernfalls fließt möglicherweise ein DC-Strom durch den LS,
z.B. infolge eines offset. So etwas macht sich bemerkbar durch lautes
Knacken beim Verbinden/Trenn des LS bei laufendem amp.
MP-3 Player liefern nach meiner Erfahrung ziemlich wenig Pegel an
den, meist recht niederohmigen, Ohrhörer-Ausgängen.
Selbst bei voller Lautstärke ist das wohl noch
deutlich unter üblichen line-in Pegeln.
Themen: 46
Die Simulation verbraucht weniger als 70 virtuelle mA im Leerlauf, bei Vollaussteuerung 250mA.
Die Simulation braucht eine niederohmige Quelle mit 0,6Vss für Vollaussteuerung.
Nur so zur Orientierung... falls es überhaupt interessiert.
Ich möchte nochmal anregen, alfschs Idee aufzugreifen, den ganzen OPV-Firlefanz durch einen halben CD4069 zu ersetzen. Ich versuch mal ne Simulation....
Themen: 46
Der Wirkungsgrad ist auch nicht doll, wenn es funktioniert
. 1W am Lautsprecher, 1W am Transistor, 1W am anderen Transistor.
Naja... mit BD135/136 und der kleinen Betriebsspannung dient das Teilchen zur Demonstration.
Themen: 46
Die Weichspülereinstellung simuliert übrigens ein bedeutend besseren Output. Ich weiss gar nicht, was der Name soll...
Themen: 46
Willst du
das hier etwa nochmal aufwärmen
[SUP]e83cc ist nicht da... ich komm mir vor wie ein Pausenclown...[/SUP]
Die Luftspule hat niemals 10uH
