jo, echt gute idee...
könnte glatt von mir sein...
hab ich schon vor 10 j. so versucht..
problem: man hört alle möglichen störungen, wenn andere elektronik mitläuft, in nem cd speler zb
bei nem guten oszillator...hörst nix. stille --> auch irgenswie logisch, die referenz (oszillator) im tuner ist ja auch bestenfalls ne quarz-bezogene pll oder ein simpler l-c kreis.
es bleibt schwierig...
Wie emv-verseucht ist denn Deine Umgebung dass Du bei dem fetten Trägersignal, das der Oszillator abstrahlt, noch alle möglichen Störungen im Tuner hörst?
eiei, volti, sagte doch: im cd player
osz. alleine is stille...aber ich versuchs evtl noch mit nem richtig guten tuner, ob da was zu hören ist
Gucki: jaja, hab auch immer erst ne dose nüsse gekillt, dann das blech geputzt...
@Alfsch - Vielen Dank für den link, die Sängerin ist wirklich klasse
schön . wenigstens dir ne kleine freude gemacht .
eiei... sagt das oszi gerade: Std.Dev. 7.4452as -> atto-sec ?
das spinnt, das ding... oder: statistik eben, sinn oder unsinn
wie fast immer...quarz-oszillator
bei 150000 messungen gemittelt...hab oszi ne weile rattern lassen...
ja eben...
zumal: es ist ein Luminary ARM testboard
http://www.luminarymicro.com/products/st..._kits.html
6Mhz osz. -> 200Mhz PLL -> mit pwm-timer auf 50khz geteilt und hier gemessen....
seltsam war nur: zum spass hab ich den finger auf den quarz
- erst passierte nix
(quarz wird ein paar grad wärmer)
- dann zeigt das ding 175,xx as an
(finger weg)
- wert geht gaaanz langsam wieder runter
wunder der technik...
oder hab ich ne atomuhr erfunden?
Nein. Du hast das Wunder der Integration erfunden. Wenn Du 150000 Einzelmessungen machst, dann würde ein einziger verheerender 100% Aussetzer nur zu 1/150000 erscheinen. Die Mathematik zur Ermittlung der Standardabweichung drückt die Einheit dann noch weiter runter.
Interessanter ist für Dich doch eigentlich die Spitzenabweichung über eine längere Zeitspanne.
