Also bei der Fußtrommel ist es ziemlich offensichtlich, dass man hier zuerst eine Druckwelle wahrnimmt. Ich erinnere mich an den Kerzenversuch:
Das Resonanzfell hat ein Loch, und eine brennende Kerze wird auf 1-2m Entfernung vor dem Loch ausgeblasen, wenn man einmal drauftritt...
Bei den waagerecht aufgestellten Fellen (Stand- und Hänge-Toms) bin ich mir da nicht so sicher, ob erst geschoben oder gezogen wird.
@Gucki: Kahlo hat völlig Recht, das Rausrechnen der Verzerrungen anhand
des als Referenz dienenden Eingangssignales ist nur eine verklausierte Aufwärmung des Gegenkopplungsprinzips, bestenfalls mit moderneren Mitteln (DSP).
Ich komme eher an eine reale Fußtrommel als an eine passende Hausanlage ran
Themen: 48
Hier
haben wir gar seltsame Sachen gesehen. Nämlich eine verschrobene Idee, K2 in Vorstufen auszuløschen. Meiner Meinung nach nutzlos. Man kann das Ding auch als Phasensplitter der schlechteren Sorte ansehen.
K2 auszuløschen führt keineswegs zu "völlig unverzerrte® Spannung".
Ein Gegentaktverstärker braucht auch 2 Røhren (oder was auch immer) in der Endstufe, und der K2 wird im AÜ ausgeløscht.
Themen: 48
Du verstehst es wunderbar, anderen Nichtverstehen zu unterstellen.
K2 zu K3 machen ist keine Verbesserung, selbst wenn rein numerisch ein kleinerer Wert entstehen sollte. Die blaue Kurve zeigt dir das Korrektursignal, was an jeder Gegenkopplung eines Gegentaktverstærkers auftritt. Nämlich beim Vergleich von Input und Output in der Vorstufe. Wenn da dann ein Differenzverstärker sitzt, geht das fröhliche Subtrahieren/Addieren los.
Aber eigentlich interessiert mich das gar nicht so doll.
Ein Korrektursignal entsteht normalerweise durch einen Soll-Ist-Vergleich. Den haben wir hier nicht.
Trotzdem entsteht eine Art Korrektursignal. "Eine Art", weil es sich bezüglich der Polarität der beiden Halbwellen von einem normalen Korrektursignal unterscheidet.
Ich will mal versuchen, eine Formel für die simulierte Schaltung aufzustellen. Auch die ganzen xyz-Optimatoren sind mit klarer und einfachster Mathe entstanden. Insofern treibt mich die Hoffnung, dass - über kurz oder lang - auch dieser Spinnkram Dein geneigtes Interesse finden kann.
Mal rumgucken...
Themen: 48
Deshalb verschwindet auch nur K2. Wie beim Gegentaktverstärker. Nur schlechter.
Themen: 48
Ich konnte ja nicht ahnen, dass du etwas erzeugen willst, um es dann zu eliminieren!
Ich denke, dass eine voll ausgesteuerte k2-freie SE-Stufe nicht hinzukriegen sein wird, wenn man nicht mit Gegenkopplungen - oder hier noch auszubrütenden - Verfahren arbeitet.
Mich interessiert einfach, ob es alternative Methoden gibt, um das verzerrte Signal - sozusagen aus sich selbst heraus - zu restaurieren. Ohne Soll-Ist-Vergleich.
Zur K2-Thematik. Ich verstehe, dass Du hier keine Gegenkopplung machst.
Aber Du bildest die asymmetrischen Verzerrungen eines Verstärkers in einem zweiten Kanal nach, um sie dann abzuziehen, was eine Gegentaktstufe auch tut. Die Idee funktioniert in dem Maße, wie der zweite Verstärker dem ersten identisch ist. Die Verzerrungsauslöschung wird damit zu einem "matching problem". Habe ich Dich da richtig verstanden?
Die Sache mit der Lautsprecherpolung finde ich auch spannend
Zitat:Idee für einen schnellen Test der "Fein-Ohrigen": Speakeranschlüsse beide umdrehen und gucken, ob das was am Klang ändert.
kann dir sagen, was rauskommen sollte:
eigentlich kann unser ohr keine absolute phase hören, aber :
- bei tiefen frequenzen und kräftiger lautstärke (also nicht super-leise) machen die meisten (billige besonders) tieftöner kräftig verzerrungen, vor allem k2 , da magnet/spalt/spule nicht wirklich symmetrisch linear sind;
- die oberwellen sind im gut hörbaren bereich und "färben" das klangbild
- wegen der unsymmetrie ist sehr wahrscheinlich, dass bzgl der entstehenden klangfärbung ein wahnehmbarer unterschied zwischen speaker geht mehr nach innen zu mehr nach aussen besteht
- diese unterschiedliche klangfärbung ist natürlich hörbar
--> somit KANN die absolute phase tatsächlich "hörbar" sein, da über den umweg lautsprecherverzerrung ein klangunterschied entsteht
